【讨论】RC、RCD缓冲的比较
单端反激式电源,在主功率MOSFET关断的时候,由于变压器漏感及MOSFET节电容、分布电容的存在,会产生幅值很高的振荡。这个原级的振荡波形会通过变压器传递至次级。而当MOSFET关断的时候,反激变压器的次级正好处于导通状态,振荡波形形成噪声,叠加在直流输出波形上.......
目前,完全解决这种噪声的方法不太多。分析其产生根源,我们可以降低变压器的漏感,从而降低整档所产生的尖峰电压峰峰值,但由于大部分电源厂商不生产变压器,而大批量生产又不可能对变压器漏感进行逐一测试,所以我们经常在电路上做优化处理。
目前主要的优化措施有RCD吸收、RC吸收,但不知有没有人对RC吸收和RCD吸收的效果做过比较?
全部回复(16)
cheng111
LV.11
我也没有做这样的实验,关注一下。
holyfaith
期待着讲解
@holyfaith
期待着讲解
学习
hong_chen
@feibingliuabc
学习
一般使用RCD.因为DIODE在MOS关断期间起到钳位MOS DS电压的作用.从而保证了MOS 的安全工作.而RC只能在MOS关断的时候吸收部分能量.却不能保证MOS关断时震荡的幅值.如果你MOS管电压足够大.且输出电压不是很高的话.可以用RC
btma
从效果说,RCD肯定是比RC好了。有很多文章或书介绍原理了。
@btma
有做过实际的测试么?我们做的是模块电源,想尽量缩小PCB的面积,现在的措施是
1.增大圈比,降低原边到付边的震荡副值
2.尽量让变压器厂家控制漏感了
第3补还是准备加RC吸收
czynwpu
@hong_chen
一般使用RCD.因为DIODE在MOS关断期间起到钳位MOSDS电压的作用.从而保证了MOS的安全工作.而RC只能在MOS关断的时候吸收部分能量.却不能保证MOS关断时震荡的幅值.如果你MOS管电压足够大.且输出电压不是很高的话.可以用RC
顶一下,二极管就是钳位的作用
我也是在做这个单端反击开关电源!但是我是新手。一般都是选用RCD,选用RCD有接电源正极也有接负极的。接正极端要好以一些,这样可以减小一半的电容上的分压。
flttxlj
@czynwpu
顶一下,二极管就是钳位的作用
那二极管不是续流,它是怎样钳位的呢?
btma
@chenren_1981
有做过实际的测试么?我们做的是模块电源,想尽量缩小PCB的面积,现在的措施是1.增大圈比,降低原边到付边的震荡副值2.尽量让变压器厂家控制漏感了第3补还是准备加RC吸收
本人没做过测试。但根据你的目的用RCD比较合适。
1、增大匝比不太合适,会使电压调节余量减小,选择合适的就好。
2、控制漏感也有限度,毕竟会增加成本和工期。
3、要做到同样的效果RC吸收就会比RCD吸收参数大一些,效率低一些。
hch311321
@银杏大道
学习学习
@银杏大道
RCD比单纯的RC好,RCD可以有效的钳位住震荡的幅值
eqver
@hong_chen
这个问题,并没有触及两个电路的实质;应该问一下,为什么在变压器原边使用RCD,整流二极管使用RC来吸收会更为合理呢?其原理是什么,每个原件的作用是什么?
1、分析两个电路的差异:RC是串联的,RCD中的RC先并联再和D串联;
2、RC和RCD中的R都是用来消耗能量的,作用一样;
3、但是C的作用却有所不同:对于RC来说,C的作用是用来改变总阻抗(注意,C在交变信号下呈现容抗)的,低频时高阻抗,高频时低阻抗;对于RCD来说,C的作用是贮存能量,或者说与漏感谐振,都可以;
4、D的作用:说成是箝位是欠缺考虑的,因为如果只是为了箝位,那不要二极管,直接一根导线接在C上,岂不是箝位效果更好?这里D的作用就是单向导电的作用;解释如下:如果不要D,那么在整个MOS管导通期间,R都会消耗能量。
@btma
本人没做过测试。但根据你的目的用RCD比较合适。1、增大匝比不太合适,会使电压调节余量减小,选择合适的就好。2、控制漏感也有限度,毕竟会增加成本和工期。3、要做到同样的效果RC吸收就会比RCD吸收参数大一些,效率低一些。
1.增大匝比会影响最小电源工作电压,我们也知道不太合适
2.总感觉漏感才是这个问题的根源,控制漏感,就需要多增加变压器的供应商,不知道各位兄弟,你们的变压器供应商,有没有将此项参数控制得非常合理的,我们的骨架是FEY12.8和FEY15.3
3.另外,如果RC吸收实在不能解决问题的话,也只能用RCD了
邵天岚
@eqver
这个问题,并没有触及两个电路的实质;应该问一下,为什么在变压器原边使用RCD,整流二极管使用RC来吸收会更为合理呢?其原理是什么,每个原件的作用是什么?1、分析两个电路的差异:RC是串联的,RCD中的RC先并联再和D串联;2、RC和RCD中的R都是用来消耗能量的,作用一样;3、但是C的作用却有所不同:对于RC来说,C的作用是用来改变总阻抗(注意,C在交变信号下呈现容抗)的,低频时高阻抗,高频时低阻抗;对于RCD来说,C的作用是贮存能量,或者说与漏感谐振,都可以;4、D的作用:说成是箝位是欠缺考虑的,因为如果只是为了箝位,那不要二极管,直接一根导线接在C上,岂不是箝位效果更好?这里D的作用就是单向导电的作用;解释如下:如果不要D,那么在整个MOS管导通期间,R都会消耗能量。
RC并联再串D是RCD Clamp
led公子
没有
