以下是IPHONE 充电器的两个设计方案,请大家参考及指点
方案一:
主控芯片:FP6290
另有二组输出设计上采用Charge Pump方式分别为-15V与+24V。
工作电压范围:2.6-5.5V
参考电压:1.24V
低静态关机电流:0.1uA
频率可调:640KHz/1.2MHz
软启动功能(SS)
短路保护功能(SCP)
过流保护功能(OCP)
自动重启动功能(ARSCP)
输出可调到12V
内置1.6A N-MOS
MSOP8
市场应用:
CCD/CATV/PMPDSC/DSV/STB/VGA Card
DPF(数码相框)
PDA
LED Panel 背光
LCD Panel 背光
移动电源
应急充电器
方案二:
主控IC为FP5138
FP5138为RC 外调固定频率产生单组PWM 输出之电晶体制造积体电路,外部配合简易之Boost 拓朴电路架构即可以产生高效率的升压电源转换器,内部并产生一参考电压用以做为误差放大器与输出回授的比较电压外,本身还提供可程式的开机启动及短路保护功能,其基本特性如下:
1.提供高精确度参考电压源:0.5V(+/-2%)
2.Totem Pole 输出PWM 信号,用以直接推动NMOS
3.宽工作电压范围:1.8V~15V
4.宽工作频率范围:50KHz~1MHz
5.欠压IC 栓锁功能(UVLO)
6.最大PWM DTC 限制:75%
7.软开机及短路保护功能(Soft-Start&SCP)
8.省电功能(Shutdown Mode)
9.SOP-8L/TSSOP-8L/MSOP-8L 三种封装型态。
方案讨论及样品
蓝's QQ:1098685973
讨论热线TEL:13480193904
