LED恒流源的频率怎么测?
LED恒流源的频率怎么测?
我把示波器的探头接在MOS管的D端,鳄鱼夹子夹在地,然后耦合方式是
交流
,我的目的是想看MOS的波形和测试MOS的频率,但是测不到,我现在在D端加了一个IN4007,然后把探头接在IN4007上面,能看到波形了,但是示波器的所有参数里面的频率达到好几百KHz了,我不知道那个频率是不是我要测的MOS的频率,那么就太高了。
全部回复(4)
on_the_way_li
探头调到x10档,直接测。。。
流水禅心
@on_the_way_li
探头调到x10档,直接测。。。
探头接在MOS管的D端,鳄鱼夹子夹在地,然后直接按auto就可以测试到了
urmif
不用4007,用直流耦合。应该测试DS极波形,按auto或者调节示波器的触发电平使波形稳定,从示波器中应该可以读出频率或者根据周期算算也可以。
@urmif
是的,这样能测出来的
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
