测试EMC跟变压器有多大关系
请问恒流源测试过EMC跟变压器关系大吗?
全部回复(3)
zbl1220
请各位高手指点一下、、、
fuzi
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:
1MHZ以内----以差模干扰为主
1.
增大X电容量;
2.
添加差模电感
3.
小功率电源可采用PI滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)
1MHZ---5MHZ---差模共模混合
采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
1.
对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
2.
对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
3.
也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007
5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;
选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔, 铜箔闭环.
处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
对于20--30MHZ
1.
对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
2.
调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
3.
在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
4.
改变PCB LAYOUT
5.
输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
6.
在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
7.
在变压器与MOSFET之间加BEAD CORE
8.
在变压器的输入电压脚加一个小电容。
9.
可以用增大MOS驱动电阻.
30---50MHZ    普遍是MOS管高速开通关断引起
1.
可以用增大MOS驱动电阻;
2.RCD
缓冲电路采用1N4007慢管;
3.VCC
供电电压用1N4007慢管来解决;
4.
或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5.
MOSFETD-S脚并联一个小吸收电路;
6.
7.
在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8.PCB
LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
9.
变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
50---100MHZ 普遍是输出整流管反向恢复电流引起
1.
可以在整流管上串磁珠;
2.
调整输出整流管的吸收电路参数;
3.
可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,PIN脚处加BEAD CORE或串接适当的电阻;
4.
也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET; 铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。
5.
增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.
200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准
补充说明:
开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述.
开关电源是高频产品,PCB元器件布局对EMI.,请密切注意此点.
开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响.请密切注意此点.
主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,EMC有一定的影响.请密切注意此点.(转帖)
zbl1220
@fuzi
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:1MHZ以内----以差模干扰为主1.增大X电容量;2.添加差模电感;3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环.处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。对于20--30MHZ,1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。4.改变PCBLAYOUT;5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;7.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。9.可以用增大MOS驱动电阻. 30---50MHZ  普遍是MOS管高速开通关断引起1.可以用增大MOS驱动电阻;2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管;3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决;4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;6.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;8.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。50---100MHZ普遍是输出整流管反向恢复电流引起1.可以在整流管上串磁珠;2.调整输出整流管的吸收电路参数;3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEADCORE或串接适当的电阻;4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET;铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准补充说明:开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述.开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI.,请密切注意此点.开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响.请密切注意此点.主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC有一定的影响.请密切注意此点.(转帖)
fuzi 谢谢你!!另外想请问EE型变压器有躁音,跟磁芯有关吗?
