只从买了太阳能电池,一直想搞个好点的逆变器,想了很多办法,都没有找到合适的,那些山特的东西是好,5KV的4kv的,20KV的都有,收垃圾的那些人很多,可输入电压也离奇的高,2KV的也要96V输入,6KV的输入电压更离谱272V,那要几个电瓶串联啊,我的电瓶有的牌子不一样,串联肯定导致电瓶报废,有一天发现了这里,这里很多高手吧,哈哈,让我有了自己做的想法,说做就做,从http://item.taobao.com/item.htm?id=9249971034
买了1-3KW正弦波驱动板 ,磁芯也是淘宝上买的,东西凑齐开工,先上图,
比较心急,做PCB板子的话又要拖,再说自己做PCB板子也好看不到哪里去,直接决定搭焊,省时间,找了块散热板,就动工,说实话这驱动板确实是好,省了很多时间啊 ,变压器我用的是E55-55-21,用的大点是这样想的,自己绕变压器,大点方便,小了怕绕不下,卖磁芯给我的那个店主说没事,一样用,不知道是不是这样,用0.8*9绕4+4,输出用0.8*4绕16T,这些都是论坛里看的,DC功率管用的是irfb2907z共4对,后面用的是FQL40N50 ,用了两个330UF450V的电容,那四个电感是6KV的逆变器里拆的,谁叫他输入电压那么高,拆了共八个,我用了四个,不是说越高越好吗,我就串联用,有2.8HM,后面的电容是两个10UF的,我也是串联,那样就是5UF了吧,不用买了,拆起来方便,后面输出的线我全用了2.5MM的铜线连,电流应该够了吧,因为是第一次装逆变器,很多地方不懂,就去请教 lizlk,那块驱动板也是他那里买的,呵呵,那板子那么漂亮,装在我的里面,就像一朵鲜花插在牛粪上,今天因为星期六 lizlk不在线,所以有问题只能上这论坛来讨教了,还有一块小板子没有其他用处,因为不能驱动IRFB2907Z这4对子,我就用了里面的图腾,这样就驱动很方便了,我的变压器不是夹心绕的,是先绕16T,再绕4T+4T,以前没有绕过,不知道还有夹心绕法。
装好后很顺畅,没有烧一个管子,只有一些小问题,比如那个电流检测电阻,我以为是普通的水泥电阻,其实叫无感电流检测电阻,还有电感,我用了两个小电感,直径只有40MM点吧,装上空载电流有1.5A,后来就用了那两个大电感,这个电感有60MM,1.4HM,两个串联是2.8HM,1000W的取暖器加个电视机什么能用,就是一开空调,电灯闪一下,空调保护停了,逆变器还在工作,好像是逆变器的后劲不够,本来跟老婆说好是能拖空调的,才让我又买了4块太阳能板子共800W,不能拖空调,没有面子啊!以后说话没有分量了,请大家看看,
线路图
这也是lizlk发给我的基本应用图,不过那个驱动板是很好,保护功能什么的,全面,连DC-DC的驱动也在连在一起了,我以为不连在一起的,又多买了块sG3525.
如果这个高频的不能拖空调,我只能考虑再做个用工频的逆变器了,拖电视机和冰箱是一点问题也没有,那位师傅能高数我要拖空调要注意哪些方面,因为现在逆变器没有保护,我把保护功能拆了也一样,好像是后劲不够。直接闪一下,空调保护了,逆变器还再工作,没有听到空调的压缩机转几圈,能转几圈就有希望了。
再说一句,我的也是浮出水面,老寿的浮出水面漂亮,拍照技术也OK,我的是浮出下面的河水,哈哈
