高手指教:ob2269 低温-25度,小载纹波大(burst)
最近用ob2269做一70w反激电源,在输入280v,(输出为24到29V可调),输出为24情况下,低温-25度时,工作在burst模式(小载时,比如带1A电流)时,环路很不稳,纹波很大;工作在满载的情况下却很好,在常温时没有这种情况。当做低温-20度实验时,小载环路稳些,就是纹波大了些,我查了ob2269的PDF资料,工作范围,下限-20度,不知和这个有没影响,还是电路参数方面的问题。
我的电路参数是:原副边匝比,30:9,初级感量500u,工作在上面情况,常温满载,占空比是0.18,副边电容,佳美工KY330U/35V*3或4个
还望高手指点迷精!
全部回复(4)
sunjet668
是不是满载时芯片自己发了点热,还有,电解电容低温性能会下降
@sunjet668
温度高点,工作是好些,后来又装了两台样机,光耦3,4脚并电容,副边加了聚脂电容送测试没测出问题,不过我的调试样机上还是有这个小问题,这个问题有些临界,放宽一下也就不算问题,便没多在意了
看来是你没有把DNY调好,增益不行吧
s70008
原副边匝比,30:9,是你自己实验得出的结果吧,我用OB2269有一段时间了,我做的80W电源最后搞来搞去,因为客户要初次级耐压5000V,所以我选择了大规格变压器EC40,初级35圈,次级8圈。反馈绕在3圈,过去用4圈感觉不太好用,输出电压,20-36V可调。
感觉比较好用,就是不知道去掉初次级之间的Y222电容和次级下地的两个103Y电容,会不会严重影响EMC电磁兼容测试。
希望高手来指点一下。
