电源在设计时考虑阻性负载的情况是最容易的,但是实际应用中很多电源是带的感性或者容性负载。那我们在设计的时候应该怎么考虑这个感性或者容性负载呢?譬如说感性时要提供续流回路了之类。。。
请大家畅所欲言。
对于开关电源,其输出是一个直流量,在稳态时,电感相当于短路,电容相当于开路。所以只考虑阻性负载
支持感性负载开机更多的是指能够提供很大的瞬间峰值功率。。。。。。
这个需要考虑的是瞬态呀
开机的时候,带容性负载跟感性负载,都需要很大的冲击功率
以前做过带容性负载的电源,刚开始做的时候总摸不着头脑,晕晕乎乎的
一般都是通过软启动来解决这个问题
冰版主通过软起的方法是在开机的时候怕重载起不来而设置的软起。
在稳态的时候什么样的负载还有影响吗?
譬如说电源输出端用PI型滤波的拓扑。二个电容的选择是等大还是一大一小与负载的性质有没有关系呢
如果是直流电源的话,容性负载冰版主已经说过了;如果是感性负载,一般指的是直流电机,由于直流电机在启动时,反电势等于0,所以如果以额定电压启动,启动电流将会很多,所以一般需要采取降压启动方式。
如果是交流电源的话,那么一般指的都是带交流电机启动了,因为大家做的电源都是比较小的,也不会去带三相的异步电动机,更不会去带三相的同步电动机;所以电源的负载一般都是单相异步电动机,由于启动时的转差率s=1,所以启动电流时很大的,另一方面如果需要带载启动的话,又不能降压启动,所以要注意输出电流的限流。
如果是稳态之后,我觉得应该没有什么太大的影响了,因为无论阻性容性还是感性都可以等效成阻抗的形式
后面这个问题我还没有考虑过,我当初做的那个电源带容性负载,后面还要经过以及逆变,变成交流正弦波去驱动,所以没有考虑这个问题;PI型滤波我两边用同样大小的电容,没有发现什么问题
我想起来一个问题,也是在开机或者停机的时候那个瞬间。有电感的情况下可能会产生感应电势,这个电势叠加在原来的电压上,可能会过大的了。
类似电容的时候电流也会很大的吧
很好的话题,不知道怎么没有继续讨论,再顶一顶,希望高手来谈谈...
目前个人觉得有改进如下:
1)加大Vcc的电容;
2)在变压器不完全饱和条件下,减小电流取样电阻;
3)二次侧加软启动;
4)加大输出电感,输出电感大带的容性负载大,电感储能有助于输出电压的稳定。
供参考
