TOP245YN出现有10%的不良请高手
 我设计了一款AC100~240V输出 12V2.5A带风扇的电路现在出现这样的问题:产品有个容器加热的功能,如果没有启动加热内部不会有升温,电源都不会出现问题,只要开启加热后工作3-4小时产品内部温度45度左右有10%的机器不启动没有任何反映输出没有电压,等待机器内部温度下降后机器又工作正常。拆开机器后包括TOP245线路板上的元器件都没有多少升温想问下版主什么问题。线路图如下:
变压器:ei28
 初级电感量:800uH
初极:0.47*2  , 40匝
NB :0.47*2 , 6匝
次极:0.47*2 , 5匝
上午测量了下波形:更改上面所说的没有进去重启状态,正常工作时电压稳定在5.3~5.8V,停止工作后电压波形波纹很大应该在重启状态。
全部回复(4)
feikeer
楼主,请问下,D7在那里的作用是什么?
feikeer
光耦和431用一个供电,431阴极电压是波动的,加上温度影响光耦的传输比。
个人见解!
@feikeer
光耦和431用一个供电,431阴极电压是波动的,加上温度影响光耦的传输比。个人见解!
我想应该不会吧!如果影响传输比的话,IC应该会有重启的迹象。现在是没有任何反应,必须断开电源等待电容放电完毕后,重新启动便又工作正常,过半个小时后又回出现原来的状况。如果只是温度影响传输比的话应该重启还是有的。
谢厚林
LV.12
@每天一小练
过温保护!也就是OTP,
