請教高電壓如何作
請教高電壓如何作
有一pdp電源.其中輸出一組80V/3A.
有以下問題請DX指教.
1.如何回授.(431)
2.次級整流如何作.選用哪種管子.
3.用哪種電路最好.
請大家發言.討論一下.
TKS!
全部回复(11)
aaronqian
ding
keasen
@aaronqian
ding
这位兄台是台湾人吧, 反馈(回受)可以在次级出一个低压的抽头也可以多加一个低压的绕组解决,整流的话可以用HER804啊,因为这个功率比较打建议用PFC+半桥
纳米等离子
@keasen
这位兄台是台湾人吧,反馈(回受)可以在次级出一个低压的抽头也可以多加一个低压的绕组解决,整流的话可以用HER804啊,因为这个功率比较打建议用PFC+半桥
是个好建议
aaronqian
@keasen
该电源规格:80V/3A;60V/2A.24V 10V 5VS 3.3V
80V及60V如何作.80V(70-90V).
谁有这方面的电路.
keasen
@aaronqian
该电源规格:80V/3A;60V/2A.24V10V5VS3.3V80V及60V如何作.80V(70-90V).谁有这方面的电路.
这些输出规格不是很常用的话,一般需要自己设计参数,选定IC之后可以参考一下DATE SHEET 里面的公式进行计算,也可以看看它里面给出的参考电路啊
aaronqian
@keasen
这些输出规格不是很常用的话,一般需要自己设计参数,选定IC之后可以参考一下DATESHEET里面的公式进行计算,也可以看看它里面给出的参考电路啊
该机要求很严.现正在寻方案中.
keasen
@aaronqian
该机要求很严.现正在寻方案中.
PFC校正+SG3526+mos管+半桥推挽变压器+TO220的肖特基+LM393试试吧,我作1000W--600V输出的都没有问题,
zli
@aaronqian
该机要求很严.现正在寻方案中.
PDP是什么电源,输出是80VDC吗
纳米等离子
@zli
PDP是什么电源,输出是80VDC吗
关注中
纳米等离子
@keasen
有样板吗?
aaronqian
@zli
PDP是什么电源,输出是80VDC吗
等離子電視.80v只是所需的一組電壓而已.
K兄能將您的電路傳上來參考一下嗎?
QGLNWFNH@163.COM
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
