恒流,恒压,浮充?
恒流,恒压,浮充?
对电池充电,先是恒流充,然后随着电池充满,电流减小,然后转到恒压充, 那么请问:恒压再转浮充, 只是设定当充电电流小于某个值后,让浮充指示灯亮,我们就说转浮充了,实际上恒压到浮充便没有状态上的改变,是这样吗?哪位行内人士解一下小弟之惑?谢谢!
全部回复(5)
lumin
不是的电压不同
shoreway
@lumin
不是的电压不同
怎么个不同呢?,能大概说一下怎么实现的吗?先谢了!!!
nnt1314
@shoreway
我的理解:恒流,一般按电池标称容量的0.1C进行恒定电流充电.
恒压,一般指比浮充电电压高一点(比如14-14.1V),保持在10小时左右.
浮充,一般按13.5-13.8之间(不同厂家浮充电压会有一定的细微变化),长期保持.
shoreway
@nnt1314
我的理解:恒流,一般按电池标称容量的0.1C进行恒定电流充电.恒压,一般指比浮充电电压高一点(比如14-14.1V),保持在10小时左右.浮充,一般按13.5-13.8之间(不同厂家浮充电压会有一定的细微变化),长期保持.
电路上通常怎么来实现 呢,恒压10个小时的话,时不时得用单片机来控制了,如果不用单片机可以简单实现吗?,原理大致是怎样的呢? 多谢了!
proxiao_01
@shoreway
电路上通常怎么来实现呢,恒压10个小时的话,时不时得用单片机来控制了,如果不用单片机可以简单实现吗?,原理大致是怎样的呢?多谢了!
用單片機控制是最好啦,也可用OP來控制,時間就不好控制,但恆壓恆流浮充功能可達到.
沈夜
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
