LED照明 中国好方案
led的电流可以用电流表并起来测吗?
led的电流可以用电流表并起来测吗?
我做了一个LED驱动器!我用电流表串接LED输入,电流为900MA,可是老板拿过来是用并接于LED两端,这种方法我是第一次见过,请问这种对吗??
全部回复(6)
兄台,你老板怎么那么利害,这种方法都能想的到,我很佩服.
keasen
这样等于电流表与LED并联了,如果你是恒流驱动的话 去掉负载在输出端接一个小电阻测它两端的电压不就知道恒流是否有效拉,如果有效的话可以直接在输出端接电流表这样不会损坏电流表的
ouyangxinji
@keasen
这样等于电流表与LED并联了,如果你是恒流驱动的话去掉负载在输出端接一个小电阻测它两端的电压不就知道恒流是否有效拉,如果有效的话可以直接在输出端接电流表这样不会损坏电流表的
可以告诉我具体的操作方法吗?
现在出现震荡的问题.烦请指教
sunlight
并联测电流!PFPF
清风朗月
我感觉你老板的意思可能是将LED两短用电流表短路,这样也能测电流咯.当然要电流表的内阻足够小才能减少误差了哈
edenidnian
@清风朗月
这种办法我也是第一次听说
厉害厉害
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
