求助:瑞凌版逆变等离子切割机LGK60割不透6mm的板是咋回事?
接修一台科越牌仿瑞凌逆变等离子切割机LGK60,故障表现为切割无力,6mm的板都割不透,输出电压260v,电流表调节显示正常,空载时驱动波形脉宽最大,切割时驱动波形脉宽明显变小,只有空载时脉宽的1/3,此时电流调节电位器是置于最大位置的,切割时3525的9脚的电压4.5v,8脚的电压1.8v,空载时9脚的电压4.5v,8脚电压4.8v,可见是由于切割时8脚(软启动)电压不足导致脉宽变小,由于我对瑞凌版的长条板给定、反馈部分认识还比较浅,请高手给分析分析这故障所在,小弟洗耳恭听。
