谁说NU501不可替代?
简单实用的LED日光灯驱动选用恒流二极管TEC2020作驱动的理由
理由一:电路简单、寿命可靠。
1、交流市电(AC110/220V)输入经过桥式整流滤波后,
只需要保证输入电压减去LED串总电压的数值不超过阳极--阴极最大电压(VAK=5V)即可。
2、直流电路:直接串接LED灯珠即可。
理由二:具有成本低廉(未税单价七毛五)
产品参数说明:
输入电压:AC110V/220V-单串最多可接45/90颗灯珠
芯片耐压:100V恒流输出:15mA,20mA,25mA,30mA
芯片工作电压:2.8V-100V  封装形式:SOD123;TO-92;TO-251
产品包装:3K/盘
应用领域:
玉米灯恒流驱动、LED模组恒流驱动、LED灯条恒流驱动、LED指示牌恒流驱动、LED球泡灯恒流驱动、LED背光恒流驱动、手电筒。
感兴趣者请联系:东莞市瑞得电子工程有限公司0769-22337678,QQ:821684988
全部回复(19)
vmxnl
对于低压灯带IC方面的选择你有了解过多少,如何去选用一款合适的低压灯带线性IC呢?下面给出一款台湾数能的低压灯带线性恒流IC方案,供大家对比参考选择. 低压灯带线性恒流IC NU501是一款输出定电流、高性价比的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电源电压范围输入特点
/upload/community/2020/04/06/1586161470-28589.pdf
台湾数能NU501-C版系列专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明,。。。。低压差高精度恒流,定电流输出,目前有多种电流可选,小电流SOT23-3封装:1C018  1C020  1C30 1C40  1C050  1C55  1C060
大电流SOT89封装: 1C100 1C120 1C150 1C240 1C300
NU501线性恒流驱动IC用途,专用于LED灯条,LED模组, 汽车车灯模组/灯条,LED广告灯条,高端LED高铁/地铁照明,高端LED火车照明。。。。
应用年份:2019+
包装:3000一盘
产地:台湾
封装:SOT23-3  NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能,
目前有多种电流可选:  SOT23-3封装:  1C015  1C018  1C020  1C025  1C030  1C035  1C040 1C045  1C050  1C055  1C060
SOT89封装:1C100   1C120  1C150  1C240  1C300
晶片特性
  15 ~ 300mA 單通道定電流驅動器
  VDD電源電壓範圍 1.6V ~ 15V,寬廣電源設計,支
援自我供電結構
  支援 VDD腳位 PWM調光
  固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
  低輸出端電壓降 0.4V ~ 0.8 V (依輸出電流而定)
  快速的電位爬升時間/電位下降時間
  接腳皆有 8kV ESD 抗靜電能力
  晶片間輸出電流差異±5%
  電源及負載調變率±0.5%/V
  125℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
下降,無過溫閃爍現象
  工作環境溫度  -40℃~85℃
  無鉛環保封裝
產品說明
NU501 是一簡單小功率的定電流元件,在各種
LED 照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的
負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU501 系列
能使 LED 的電流非常穩定,在大面積的光源應用上,
即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度
保持均勻一致,並增長 LED使用壽命。
NU501 擁有寬廣的工作電源範圍以及超低的電源
電流,使得 NU501 可在照明應用線路中輕易的取得 VDD
工作電壓,在這種架構下,NU501 不需另外提供電源
即能正常工作。
除支援寬廣電源範圍外,NU501 的 VDD 腳可以充
當輸出致能(OE)功能使用,其開快關慢特性有助於
dimming 應用時,消彌線路反電勢,增加可靠度,配合
數位  PWM  控制線路,可達到更精準的灰階電流控制
應用。
1Cxx 系列較 1Axx、1Bxx 系列特性擁有更小
的耗電與更快的啟動速度及 125°C ~160°C 晶片
接面溫度電流緩降保護功能,產品的可靠度更佳。
產品應用
  一般 LED 照明
  建築裝飾照明
  廣告燈箱
  LED  字燈,  燈條,  片燈
  RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
  LED  手電筒
  車用光源
  COB 恒流光源
封裝型式
  SOT 23-3
     SOT 89
vmxnl
@vmxnl
对于低压灯带IC方面的选择你有了解过多少,如何去选用一款合适的低压灯带线性IC呢?下面给出一款台湾数能的低压灯带线性恒流IC方案,供大家对比参考选择.低压灯带线性恒流ICNU501是一款输出定电流、高性价比的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电源电压范围输入特点  /upload/community/2020/04/06/1586161470-28589.pdf台湾数能NU501-C版系列专用于LED灯条,LED模组,LED广告灯箱,LED高端火车照明,LED轨道灯照明,。。。。低压差高精度恒流,定电流输出,目前有多种电流可选,小电流SOT23-3封装:1C018 1C020 1C301C40 1C050 1C55 1C060大电流SOT89封装:1C1001C1201C1501C2401C300NU501线性恒流驱动IC用途,专用于LED灯条,LED模组,汽车车灯模组/灯条,LED广告灯条,高端LED高铁/地铁照明,高端LED火车照明。。。。应用年份:2019+ 包装:3000一盘产地:台湾封装:SOT23-3 NU501产品特性:低压差,高精度,台产产品,IC内部增设有过温保护功能,目前有多种电流可选: SOT23-3封装: 1C015 1C018 1C020 1C025 1C030 1C035 1C0401C045 1C050 1C055 1C060SOT89封装:1C100  1C120 1C150 1C240 1C300晶片特性 15~300mA單通道定電流驅動器 VDD電源電壓範圍1.6V~15V,寬廣電源設計,支援自我供電結構 支援VDD腳位PWM調光 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流 低輸出端電壓降0.4V~0.8V(依輸出電流而定) 快速的電位爬升時間/電位下降時間 接腳皆有8kVESD抗靜電能力 晶片間輸出電流差異±5% 電源及負載調變率±0.5%/V 125℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降,無過溫閃爍現象 工作環境溫度 -40℃~85℃ 無鉛環保封裝產品說明NU501是一簡單小功率的定電流元件,在各種LED照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU501系列能使LED的電流非常穩定,在大面積的光源應用上,即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓LED亮度保持均勻一致,並增長LED使用壽命。NU501擁有寬廣的工作電源範圍以及超低的電源電流,使得NU501可在照明應用線路中輕易的取得VDD工作電壓,在這種架構下,NU501不需另外提供電源即能正常工作。除支援寬廣電源範圍外,NU501的VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,其開快關慢特性有助於dimming應用時,消彌線路反電勢,增加可靠度,配合數位 PWM 控制線路,可達到更精準的灰階電流控制應用。1Cxx系列較1Axx、1Bxx系列特性擁有更小的耗電與更快的啟動速度及125°C~160°C晶片接面溫度電流緩降保護功能,產品的可靠度更佳。產品應用 一般LED照明 建築裝飾照明 廣告燈箱 LED 字燈, 燈條, 片燈 RGB 顯示器/指示燈/裝飾燈 LED 手電筒 車用光源 COB恒流光源  封裝型式 SOT23-3    SOT89
vmxnl
@vmxnl
/upload/community/2020/06/01/1590973772-94796.pdf NU501-A版本最新升级,高性价比,低压差,高精度恒流
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
台湾数能NU501-1AXX全系列恒流IC电流分档
NU501 1A15(恒流15mA)、NU501 1A18(恒流18mA)、NU501 1A20(恒流20mA)、
NU501 1A25(恒流25mA)、NU501 1A30(恒流30mA)、NU501 1A35(恒流35mA)、
NU501 1A40(恒流40mA)、NU501 1A45(恒流45mA)、NU501 1A50(恒流50mA)、
NU501 1A55(恒流55mA)、NU501 1A60(恒流60mA)。
封装:SOT-23-3
包装:3000个/盘
vmxnl
@vmxnl
台湾数能NU501-1AXX全系列恒流IC电流分档NU5011A15(恒流15mA)、NU5011A18(恒流18mA)、NU5011A20(恒流20mA)、NU5011A25(恒流25mA)、NU5011A30(恒流30mA)、NU5011A35(恒流35mA)、NU5011A40(恒流40mA)、NU5011A45(恒流45mA)、NU5011A50(恒流50mA)、NU5011A55(恒流55mA)、NU5011A60(恒流60mA)。封装:SOT-23-3包装:3000个/盘
NU501低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:
一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命
  二是灯条的亮度一致性好
  三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省
vmxnl
@vmxnl
用NU501低压定电流恒流IC做的低压LED产品,具有以下优势:  一是每串灯珠电流都是恒定的,能保护灯珠,减少光衰,大大延长灯条的使用寿命  二是灯条的亮度一致性好  三是对要求接的长的工程单来说,减少了接线成本和人工成本,恒流灯条和串电阻的灯条成本就差不多了,恒流灯条更省
vmxnl
@vmxnl
/upload/community/2020/08/20/1597889048-12280.pdf
vmxnl
@vmxnl
@vmxnl
品牌名称:台湾数能科技----NU501方案特点:工作取电范围光,电源电流低更小的耗电更快的启动速度过温保护超低的IC压降支持VDD段PWM调光
UVC紫外线杀菌灯方案用NU501-1A020. 1A025 UVC紫外线消毒灯 紫外线消毒灯方案台湾数能NU501 NU501单通道线性恒流源LED-UVC消毒器驱动IC LED紫外线消毒灯杀菌灯用1A040.1A050,1A060 消毒灯方案,UV灯方案,紫外杀菌灯方案 NU501专用于深紫外UVC LED系列杀菌灯管,灯条方案 NU501-1A040 在UV-LED紫外线消毒器上面的应用
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
NU501是一款线性定电流IC,品种为10-240mA,小电流SOT23-3封装NU501-1A010,1A015,1A018,1A020,1A025,1A030,1A035,1A040,1A045,1A050,1A055,1A060,20mA以上每5mA分为一档,SOT89封装的有80mA,100Ma,120Ma ,150Ma,240mA具有应用简单,LED低压灯带灯条一般是12V,24V 36V,48V输入,市面上很多都是需要外围电子元器件,台湾数能推荐一款零外围元件,简易方便,低压差,耐压高达30V,用途宽广,精度高等特点。
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
@vmxnl
vmxnl
NU501:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度为+-3%
3:可设定电流/固定电流 15/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60
4:特色保护功能,A系列自带漏电保护/压降超过12V电流上调10%。
5:封装成式,SOT23-3/SOT89
6:特点,零外围,经典上拉电阻取电。
