电解电容为什么会冒火花
我用4700uf/100v的电解电容给27V电源输出端滤波,电压斩波电路用IGBT做开关管,为什么电流还没有加到2A,电解电容就开始冒火花?请各位高手指点.
全部回复(17)
频率特性不成吧.需要并高频电容
hk_steve
你电容前面有没有接电感,如没加,电容上纹波电流太大,会发热引起短路.
ayjspring
@hk_steve
电容前面有电感,电感值为5mH,但是使用的铁氧化磁环,电流过大会出现磁路饱和,可是2A电流是不会出现磁路饱和的.
ayjspring
频率特性不成吧.需要并高频电容
开关频率只有800多Hz.
@ayjspring
用铁氧体磁环作这种用途的电感还是头一次听说.
ayjspring
@hk_steve
我开始用的是MOSFET,型号为2SK1506,电流加到10A电解电容也没有出现过冒火花的情况,但是尖峰电流太大,我怕MOSFET耐压值不够(2SK1506的耐压值只有120V,但内阻小,开关损耗小),所以换上了IGBT,型号为G80N60UF.请问电容冒火花与这有关吗?
hk_steve
@ayjspring
应该与开关管没有关系,你把电感磁芯换成铁粉芯的试试,电感量不用这么大,有几百微亨就够了.
ayjspring
@hk_steve
谢谢!但我想知道原来没事,为什么现在会出现这种情况,原因在哪?应为这套电源快要验收了,如果换电感的话,程序中的PID参数就要改,很麻烦.我想知道不换电感的话,有没有方法不让电容冒火花?我的导师让我用酒精把电解电容两个端脚之间擦以下,这种方法可行吗?
dragon
@ayjspring
你导师的意思是电容脚间太脏有短路?
hk_steve
@ayjspring
是不是你电容虚焊了,把电容焊下来,重新焊一下.
ayjspring
@hk_steve
我现在换了一个4700uF/250V电容,不冒火花了,就是个头太大了,先应付检查,以后在重新设计电路图.
daviding
@ayjspring
不管什麼情況(爆炸,冒煙,漏氣)電容都不應出現火花!
電解電容電解液有問題!
thinkups
@ayjspring
ferrite core!!!!不是吧,用iron core拉
yasnaga
@daviding
不管什麼情況(爆炸,冒煙,漏氣)電容都不應出現火花!電解電容電解液有問題!
ayjspring:
1.用酒精把电解电容两个端脚之间擦以下,这种方法解决不了问题.如果电解电
  容两个端脚之间太赃,应该是电解电容的端脚之间出现火花.原因很可能是电
  解电容上流过的纹波电流(ripple)过大,导致电解电容的温度过高.
2.应怀疑电解电容的质量或电解电容的最大容许纹波电流(ripple).理论上计
  算一下最大纹波电流(ripple)的有效值.电解电容的最大容许纹波电流绝对不
  能超过电路的最大纹波电流.不能只看耐压和容量.最大容许纹波电流和电解
  电容的结构,材料有关.
3.即使电解电容的最大容许纹波电流大于电路的最大纹波电流,也应充分考温度
  和工作年限(寿命).工作寿命可以通过实测的温度和纹波电流(ripple)计算.
4.实际上,电解电容在低频段工作时的条件比高频段工作是的条件苛刻.所以,
  电解电容的最苛刻的评价条件往往是在120Hz.
  日本的电解电容厂家的评价方法是,把热电偶插到电解电容内部来测温升,同时也测ripple电流.仅供参考.
apple
@yasnaga
ayjspring:1.用酒精把电解电容两个端脚之间擦以下,这种方法解决不了问题.如果电解电  容两个端脚之间太赃,应该是电解电容的端脚之间出现火花.原因很可能是电  解电容上流过的纹波电流(ripple)过大,导致电解电容的温度过高.2.应怀疑电解电容的质量或电解电容的最大容许纹波电流(ripple).理论上计  算一下最大纹波电流(ripple)的有效值.电解电容的最大容许纹波电流绝对不  能超过电路的最大纹波电流.不能只看耐压和容量.最大容许纹波电流和电解  电容的结构,材料有关.3.即使电解电容的最大容许纹波电流大于电路的最大纹波电流,也应充分考温度  和工作年限(寿命).工作寿命可以通过实测的温度和纹波电流(ripple)计算.4.实际上,电解电容在低频段工作时的条件比高频段工作是的条件苛刻.所以,  电解电容的最苛刻的评价条件往往是在120Hz.  日本的电解电容厂家的评价方法是,把热电偶插到电解电容内部来测温升,同时也测ripple电流.仅供参考.
你说的明白些,是不是管脚有电火花.
ayjspring
@apple
你说的明白些,是不是管脚有电火花.
是管脚有火花
ayjspring
@yasnaga
谢谢!给你加分.
