寻求整机效率不小于94%效率电源芯片方案。
输入:220VAC (+-20%)
输出:30VDC-12A
最好把要求说得详细一点。
需要PFC吗?隔离应该是需要的。
基本上,现在这种功率的话用LLC不成问题,可以用一下我们的FSFR2100。
是隔离的,输入电压176VAC-264VAC(50Hz),可不需PFC,但一定要整体效率过94%。
输出直流30V,电流12A,纹波小于150mv。
最好有确切的芯片方案提供,谢谢!
可以到我们网站下找到FSFR系列的产品介绍。
为了达到纹波要求,可能需要二级滤波。
实际上对纹波的要求还是次要的,主要是效率要能达到要求。能达到高效率,牺牲其它的指标要求也是可以的啊。
能做到,双管正激+同步整流
双管正激我做过只能到90%,外加同步整流也提高不了4个点吧?!
双管正激最高能到多少啊?
我180W做到了94%,二极管整流
PFC用FAN9611(interleave PCF)+SupreMOS+Silicon Carbon。
PWM用FAN7621+SupreMOS做LLC。
二次侧整流用FAN6208做SR(注意V此次),MOS选好一点的。
这个做下来应该差不多,当然,solution只是一方面,选器件是另一方面,别怕花钱,谁叫要求那么高呢,呵呵。
