LTC3786的一个问题.
按着这个图搭了一个板
原图中用的MOS管是HAT2169H,不太好找,所以用IRF540代替先用着.电感也是找的一个能够过20A电流的插件电感.
现在出现的问题是带轻载的时候还可以,负载到了50W左右的时候,输出电压就往下掉.这个是怎么回事?
从电路上看,我觉得林特这个结构应该是个软开关的结构,又查了一下MOS管的资料,发现HAT2169H的寄生电容Ciss是6650pF,Coss是890pF,Crss是360pF,而IRF540的才是870pF,125pF,52pF.是不是因为这个关系导致管子的开通关断异常的?
另外求教Ciss,Coss,Crss的是等效在管子的什么地方的?
全部回复(16)
瞌睡虫
请检查布线,LINEAR的芯片对布线的要求是很高的。另外把PCB上传看看
ttkx365
@瞌睡虫
他不会搭理你的,他连3724都搞不定,还3786呢。
lidijia
@瞌睡虫
lidijia
@ttkx365
3724那个是我和同事都犯了个低级错误,现在用的好好的。
ttkx365
@lidijia
哦。是什么样的低级错误的经验能让我们学习学习?
ttkx365
@lidijia
 [图片]
输入电压多少?输出电压电流多少?工作正常吗?如果正常的话,贴Vgs的波形看看。
瞌睡虫
@lidijia
 [图片]
你这个板LAY的,能工作才怪了呢。你只能说是把布线给走通了
ttkx365
@瞌睡虫
lidijia
@瞌睡虫
求教大概是哪些地方出的问题?
kevin.lan
@lidijia
求教大概是哪些地方出的问题?
我是凌特代理的技术支持,可以把你的原理图和Layout图发给我看下。
kevin.lan@nuhorizons.com
lidijia
@kevin.lan
我是凌特代理的技术支持,可以把你的原理图和Layout图发给我看下。kevin.lan@nuhorizons.com
现在换了一个管子,用IRL3705,就能够带起比较大的负载了.之前应该是管子未完全开启的原因.
不过又有新的问题,一是电感会啸叫,二是重载的时候输出要掉个一两伏,并且输入降到16V以下就会造成输出下降.
原理图和布线图周一才能发给你.
lidijia
@ttkx365
输入电压11.9V,输出21V,恒功率50W。
现在的问题是管子发烫。
Vgs波形如下图,红色的是同步管MTOP的信号,蓝色的是主开关管MBOT的信号
瞌睡虫
@lidijia
输入电压11.9V,输出21V,恒功率50W。现在的问题是管子发烫。Vgs波形如下图,红色的是同步管MTOP的信号,蓝色的是主开关管MBOT的信号[图片]
驱动波形都不对,有震荡现象,环路不稳
yzhlxd
@lidijia
现在换了一个管子,用IRL3705,就能够带起比较大的负载了.之前应该是管子未完全开启的原因.不过又有新的问题,一是电感会啸叫,二是重载的时候输出要掉个一两伏,并且输入降到16V以下就会造成输出下降.原理图和布线图周一才能发给你.
我用的LTC3786设置输出36V,可以带的负载小的话电压就往下降,芯片不工作,我改如何改变,怎么设置电流呢?
lidijia
@yzhlxd
试一下调整Css,Cith,Rith这三个元件参数。
现在我用这个片子可以做到6V输入,20V输出,带120W。
当然这个时候因为散热的问题只能带很短一段时间,效率大概百分之80几的样子。
输入电压高一些的话效率就比较高都是百分之92,93的样子。
e2025492
@lidijia
试一下调整Css,Cith,Rith这三个元件参数。现在我用这个片子可以做到6V输入,20V输出,带120W。当然这个时候因为散热的问题只能带很短一段时间,效率大概百分之80几的样子。输入电压高一些的话效率就比较高都是百分之92,93的样子。
你好。关于LTC3786可以相互学习。
