DALI协议解码 LED调光
LED Dimming Driver
1.技术参数:
Ø         电压: DC12V-DC24V(:根据不同的负载输入不同的电压,建议输入电压与负载LED电压参数相同);
Ø         功耗:.  <=50mA(静态)
Ø         调光等级:255
Ø          调光范围:0%- 100%
Ø         符合IEC62386DALI协议标准;可与任何符合DALI协议的设备同挂一条总线控制;
单路或三路调光回路输出,具有恒压或恒流两种驱动信号输出:恒压每路负载电流: <=5A,12VLED最大功率60W,24VLED最大功率120W;恒流每路输出电流350mA,最大功率7W;
全部回复(1)
shait
DALI解码模块 DALI协议LED调光模块 DALI-PWM模块
  • Ø 采用进口高性能CPU设计,功耗低,性能稳定可靠;
  • Ø 模块化设计,超小体积,引脚少,LED驱动电源集成更容易;
  • Ø DALI协议解码,符合IEC62386标准,兼容性好,可以任何符合DALI协议的设备同挂一条总线控制;
  • Ø 可选择PWM输出有效电平,以适应各种由PWM进行调节亮度的驱动芯片,设计更灵活;
  • Ø 三种PWM输出模块型号,适用各种不同的应用:
  • Ø 模块可定制。
  • Ø 适合于由PWM方式调光的LED调光驱动器。
