新人请教
我现在做开关试验、灯管在800次左右就已经部分黑头、现在已经打到10000多次了、不过已经快死了、
      目前灯管要5秒左右才能启动(此镇流器无预热)、黑头部分出现蓝光闪烁、这样的情况持续好久了、
请问:继续这样到灯管打死、对镇流器负担有多大?都会对那些原器件有损伤?
全部回复(7)
最简易的方法,你的线路板在不接灯的情况下,是否会炸板,如果炸,你按此参数在做个新板,空载会不会炸板。会炸的话你的板要重新设计参数了,因为操作工不可能全部接好灯的,总有灯丝接不好,那你的板不是炸了吗?个人愚见。
fbeojo
@919215005
我想你理解错了、我问的不是灯死了后对板的影响、
    我那镇流器空载不会炸板、我想请教下已经快死的灯韧性却这么长、看着它快死了、但是还就是死不了、这样的现象对镇流器的不良影响都有哪些?
fbeojo
@919215005
不过还是谢谢你第一个回答我问题
@fbeojo
不过还是谢谢你第一个回答我问题    [图片]
启动电容,开关我见过坏的,没见过原件伤的,在说你用什么样的材料都不知道,如果你用的是很好的材料,镇流会有伤的吗?如果材料不好那只有坏的。我想你也应该测不出它会不会伤,只有原件参数的 变差吧。
你用的什么灯丝,单丝还是主辅丝?没猜错的话,应该是主辅丝吧!
打开关后需要5秒左右才能启动,明显是电子粉溅射后,粉量不足,逸出功不够导致的!
在启动不起时,电路相当于工作在谐振能量乘Q倍状态上,LC谐振Q值越高,谐振能量越强,通过整个回路电流越大,对隔直电容、灯丝电容、电感、上下管与射极电阻考验很大,一般这种状态下,应该是三极管与周边电阻最先挂,还有种情况是,三极管用的余量很足,灯丝电容也会出现一些损坏的现象!
纯属个人愚见,仅供参考,如有不对之处,还望高手指点!
hyz0730
@renshi_789
你用的什么灯丝,单丝还是主辅丝?没猜错的话,应该是主辅丝吧!打开关后需要5秒左右才能启动,明显是电子粉溅射后,粉量不足,逸出功不够导致的!在启动不起时,电路相当于工作在谐振能量乘Q倍状态上,LC谐振Q值越高,谐振能量越强,通过整个回路电流越大,对隔直电容、灯丝电容、电感、上下管与射极电阻考验很大,一般这种状态下,应该是三极管与周边电阻最先挂,还有种情况是,三极管用的余量很足,灯丝电容也会出现一些损坏的现象!纯属个人愚见,仅供参考,如有不对之处,还望高手指点!
小弟才疏学浅,请问什么是“单丝”和“主铺丝”。
@hyz0730
灯丝的缠绕结构,单丝普遍冷阻较大,主辅丝普遍冷阻较小!
主辅丝是中间一根粗丝,然后细的丝围着粗丝缠绕着!
你让灯丝厂给你发个图片,你一下就明白了!
