LC串联谐振电路的,电容上的电压计算,并且电容上电压跟QM的关系?电路如下:
如上图中,电容C57上的电压计算?
第二问题:LC谐振,QM值太高,电源无法匹配,电流太大,是否用RLC谐振降低QM值?
整机功率多大?最好能用高压探头,加示波器实际测试看看。
按串联谐振的定义,电感的内阻为1R,冲击电流很大,QM=WL/R=209,但实际测试电路上的电压并没有那么的大的!我想一方面主要原因是方波的输入,它的傅利叶级数的关系,另一方面是电容上加了压电马达的,消耗了电容的能量,引起了串联谐振的参数跟理论的计算产生不一致的!不知道你有什么看法的?
对于串联谐振,Q值是谐振电压和等效电阻的电压之比,不是电流的比值。电流等于仍然等于输出电压U/Req。但Req不是电感的内阻,Req是非常复杂。
