前些天我在市场上买个万能手机充电器,没弄几天给死了。现解剖后给大家讨论下。。。。
这是AC/DC部分
这是DC/DC充电部分
这是3V/5V充电部分(现在还是好的)
算上加工费,整机价格也不到5块钱。。。太黑了
第一个图纸R25画错了吧?
师长,是那样子的,我照抄的,我也那拉闷。干麻用的,是吸收用的吗
如果真是这样的话,那开关管能关断吗?所以说肯定有错误
是的,应该接在Q1的1脚跟地之间
R26是不是放错位置了,应该和C10并接,R25阻值是不是错了,3.3K?
R25的在图上的位置:
我想用这个。不知怎么样
那个U3是什么东西啊,是怎么工作的呢!
R5和ZD1工作:当开关管导通时,反馈绕组产生一个电压,这个电压就通过电阻R5和ZD1给保护电路三极管Q2一个补偿。输入电压越大,反馈绕组产生的电压也越大,补偿越大,可以实现恒功率输出。
是没错,一般是3.3k,但是不知道是干什么用的,有没有高手解析一下。
