企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求助:3525驱动的逆变器
求助:3525驱动的逆变器
前段时间搞了个300W逆变器,有输出,接小负载能稳压, 不知道什么情况,今天一接负载(才25W)就烧保险丝 ,前段用3525 驱动,测有波形输出, (另外,改变1脚电压,能调压)应该不是3525的问题,只是他的基准电压是4.7V,电路不接负载有电压输出,接上直接烧保险丝 ,你们有碰到过类似的怪事吗?
另外,还是不大明白SG3525
9脚的功能,希望有达人指教下
全部回复(8)
tvro
驱动没做好
莫颜888
驱动或变压器没搞好都有可能。
tvro
输出正常应该在5。1V
zwttt
@tvro
输出正常应该在5。1V
场管坏了
tvro
断开场管试试
@tvro
断开场管试试
换个一片3525 可以了, 场管倒没坏。只是原来换下来的3525 那两脚竟然还能输出波形,怪事!
@zwttt
场管坏了
我先是用的IRFB3077,这个可是不大容易烧的 ,
tvro
@406258182
换个一片3525 可以了, 场管倒没坏。只是原来换下来的3525那两脚竟然还能输出波形,怪事!
看来没有彻底坏
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
