求助 二极管漏电流怎么办?
求助:电池用作备用供电,在5V停电的时候给负载供电。实测发现二极管的反向漏电在给电池充电。
40分钟冲了0.02V 电池不是可充电电池,这样时间长了会爆掉吧?
全部回复(8)
应该没关系的。
另外,1N4007的漏电流应该没有那么大。毕竟你这里的反向电压很低很低。
wtwgfy
@让你记得我的好
应该没关系的。另外,1N4007的漏电流应该没有那么大。毕竟你这里的反向电压很低很低。
谢谢你的回复,我继续测试几十个小时看看会不会有问题。
yitt
@wtwgfy
直接测漏电流得了。
@yitt
直接测漏电流得了。
1N4007的漏电只有微安级别,而且在直流低压应用中,应该没有多大的影响
yitt
@心中有冰
我的意思是测得了漏电流,用一个电阻释放就行了。
wtwgfy
@yitt
我的意思是测得了漏电流,用一个电阻释放就行了。[图片]
初学不懂,还请指教怎么用个电阻来放电?
@wtwgfy
初学不懂,还请指教怎么用个电阻来放电?
电池本身自己也在漏电,所以我觉得影响不大的。。
ljl797
@on_the_way_li
0.5V电压加在4007反向,电流应该很小吧,应该没问题
