输入电压350VAC PF值要0.95 输出:46V/0.325A 的LED电源怎么做,用什么IC??
输入电压350VAC   PF值要0.95  n=0.85 输出:46V/0.325A  的LED电源怎么做,用什么IC??
就单347VAC   波动电压按+ - 20%
全部回复(19)
canny2008
其实什么IC不重要,就是这个PFC值0.95是个问题。因为输入电压比较高,0.9--0.92倒是还有可能。
单级PFC设计的LED电源最主要的就是变压器的设计,若设计不好很不好调试。
那位能分享一下单级PFC设计的变压器经验??
luog
保证有量\价情况可以
grtang
很容易的,6561
做输入电压350VAC   PF值要0.95  n=0.85 输出:46V/0.325A  的LED电源:BUCK做QQ1135817044
canny2008
我忙了说是要过CE认证的,grtang说很容易的,用6561。那请问前面的X安规电容那个厂家有大于350VAC的,请给一个电容厂家的联系方式可以吗?
@grtang
很容易的,6561
这个PF值要求有点变态,难度不小呀
grtang
@心中有冰
这个PF值要求有点变态,难度不小呀
只要是在满载测试,应该没有问题。
@canny2008
MAXIM美信  开关模式HB LED 驱动器背光
13925293530
MAX16801 Boost、反激、SEPIC 10.824 10.0 262k 1:3000 8-μMAX
MAX16802 Boostbuck、反激、SEPIC 10.824 10.0 262k 1:3000 8-μMAX
MAX16807 BoostSEPIC + 8线性826.5 0.05/通道20k1M 1:5000 28-TSSOP-EP
MAX16809 BoostSEPIC + 16线性826.5 0.05/通道20k1M 1:5000 38-TQFN
MAX16812 ✓ ✓ ✓ Boostbuck-boostbuck 6.576 0.5 125k
500k 1:100 28-TQFN
MAX16814 ✓ ✓ ✓ BoostSEPIC + 4线性4.7540 0.15/通道200k2M 1:5000 20-TQFN/
TSSOP
MAX16816 ✓ ✓ ✓ Boostbuckbuck-boost
SEPIC 5.576 10.0 500k 1:1000 32-TQFN
MAX16819 ✓ ✓ Buck 4.528 3.0 20k2M 1:5000 6-TDFN
MAX16820 ✓ ✓ Buck 4.528 3.0 20k2M 1:5000 6-TDFN
MAX16821 ✓ ✓ ✓ Boostbuckbuck-boost
SEPIC
4.755.5
728 30.0 125k
1.5M 1:5000 28-TQFN
MAX16822 ✓ ✓ Buck 6.565 0.35 20k2M 1:1000 8-SO
MAX16826 ✓ ✓ ✓ ✓ BoostSEPIC + 4线性4.75
24 3.0 100k1M 1:2000 32-TQFN-EP
MAX16831 ✓ ✓ ✓ ✓ Boostbuckbuck-boost
MAX16832 ✓ ✓ Buck 6.565 0.7 20k2M 1:1000 8-SO-EP
MAX16833 ✓ ✓ Boostbuckbuck-boost
SEPIC 565 高达2A 100k1M 1:3000 16-TSSOP
MAX16834 ✓ ✓ ✓ ✓ Boostbuckbuck-boost
SEPIC 4.528 高达2A 100k1M 1:3000 20-TQFN-EP
MAX16838 ✓ ✓ ✓ BoostSEPIC + 2线性4.7540 0.15/通道200k2M 1:5000 20-TQFN/
@grtang
只要是在满载测试,应该没有问题。
你自己做做就知道难度了
grtang
@心中有冰
你自己做做就知道难度了
我也做过相关的产品,48V0.5A T8灯管。初级L6561,次级LM358恒流恒压。实际测量值PF在0.98。
@grtang
我也做过相关的产品,48V0.5AT8灯管。初级L6561,次级LM358恒流恒压。实际测量值PF在0.98。
可是单级PFC?
PF值在最高电压满载测试的吗?
grtang
@心中有冰
可是单级PFC?PF值在最高电压满载测试的吗?
是APFC&FLYBACK单级拓扑结构,在264Vac时,也有0.968。别人的要求是350Vac,电压变化20%,应该更容易。
@grtang
实验室数据吧,即使如此,也是非常好的参数了
grtang
@心中有冰
[图片]实验室数据吧,即使如此,也是非常好的参数了
的确是实验室测试的样品数据。测试了两台样机,参数很接近。
szg001
@qq996413766
MAXIM美信 开关模式HBLED驱动器影背光13925293530MAX16801✓Boost、反激、SEPIC10.8、2410.0262k1:30008-μMAXMAX16802✓Boost、buck、反激、SEPIC10.8、2410.0262k1:30008-μMAXMAX16807✓Boost、SEPIC+8线性8、26.50.05/通道20k至1M1:500028-TSSOP-EPMAX16809✓Boost、SEPIC+16线性8、26.50.05/通道20k至1M1:500038-TQFNMAX16812✓✓✓Boost、buck-boost、buck6.5、760.5125k至500k1:10028-TQFNMAX16814✓✓✓Boost、SEPIC+4线性4.75至400.15/通道200k至2M1:500020-TQFN/TSSOPMAX16816✓✓✓Boost、buck、buck-boost、SEPIC5.5、7610.0500k1:100032-TQFNMAX16819✓✓Buck4.5、283.020k至2M1:50006-TDFNMAX16820✓✓Buck4.5、283.020k至2M1:50006-TDFNMAX16821✓✓✓Boost、buck、buck-boost、SEPIC4.75至5.5、7至2830.0125k至1.5M1:500028-TQFNMAX16822✓✓Buck6.5、650.3520k至2M1:10008-SOMAX16826✓✓✓✓Boost、SEPIC+4线性4.75至243.0100k至1M1:200032-TQFN-EPMAX16831✓✓✓✓Boost、buck、buck-boost、SEPIC5.5、7610.0500k1:100032-TQFNMAX16832✓✓Buck6.5、650.720k至2M1:10008-SO-EPMAX16833✓✓Boost、buck、buck-boost、SEPIC5至65高达2A100k至1M1:300016-TSSOPMAX16834✓✓✓✓Boost、buck、buck-boost、SEPIC4.5、28高达2A100k至1M1:300020-TQFN-EPMAX16838✓✓✓Boost、SEPIC+2线性4.75至400.15/通道200k至2M1:500020-TQFN/
panjun6
@grtang
输入170V-250v AC 输出DC48V 0.2A不需要恒流,
请发给我
TEL:18924368011
panjun6@126.com
dxsmail
LV.11
@grtang
用SEPIC的。。。PF值应该会更高。。。。
2003hjw
用降压电路来做
luobiao168
@grtang
350V时会比264V的PFC值更高 你350V有0.98 264V却只有0.968
