充电器IC3582常温下的空载和工作中的不同
我用3582B做了一个七彩万能充,不知为什么常温下的空载(4.31V)和工作以后的空载电压(4.12V)不同,电池可以充电到4.16V.  哪位高手能告诉一下原 因。
全部回复(7)
在线等高手啊
mko145
不明白“常温下的空载和工作以后的空载”是什么意思。电池充电到4.16V就可以了, 没问题。
ygfdgg
让哥来告诉你正解吧,因为3582B,3582C以及以前邦定的3583,和早两年的3731、3584、1122、4981、都是以电源指示LED的电压作为基准电压,而LED的电压跟温度、以及流过LED的电流有关系。楼主的问题主要受温度影响,空载时,没发热,温度低,所以电压高。而工作一段时间,壳内温度达50摄氏度(我真测过),so电压下载,饱和电压当然也下载。现在开始进入内置基准年代了。哥们儿向你推荐CT3582DA、MT3582DA、CT3586、MT3586,前面两种提供最大300mA的电流,且是限流恒压,强烈推荐的充电方式;后面两种是快速充电方案用的上,平均电流达500mA.其它什么TC3582DA、DH3582DA、SA3582DA,因为充电方式还是老一套(暂定为脉冲恒流充电),有永远都解决不了的问题.比如饱和电压与锂电池保护板充电限制电压冲突时,且电池反向接入,充电灯与饱和灯会交替闪烁。要是被充电的是索爱、诺基亚电池( 品牌电池,不过比亚迪的没事),电池内MOSFET不能打开,需要激活。这些问题在向你推荐的四种IC上是不会出现的。CT与MT的区别主要是价格,CT是正向设计,MT是反向设计,SO   MT的价格低不少。
chinamy
这个问题就是检测3脚发光二极的基准电压来确给出输出电压。因基准电压是发光二极。二极的负温漂都很大。这就了现了温度高输出电压低。反就高。
@279696061
在线等高手啊
@ygfdgg
让哥来告诉你正解吧,因为3582B,3582C以及以前邦定的3583,和早两年的3731、3584、1122、4981、都是以电源指示LED的电压作为基准电压,而LED的电压跟温度、以及流过LED的电流有关系。楼主的问题主要受温度影响,空载时,没发热,温度低,所以电压高。而工作一段时间,壳内温度达50摄氏度(我真测过),so电压下载,饱和电压当然也下载。现在开始进入内置基准年代了。哥们儿向你推荐CT3582DA、MT3582DA、CT3586、MT3586,前面两种提供最大300mA的电流,且是限流恒压,强烈推荐的充电方式;后面两种是快速充电方案用的上,平均电流达500mA.其它什么TC3582DA、DH3582DA、SA3582DA,因为充电方式还是老一套(暂定为脉冲恒流充电),有永远都解决不了的问题.比如饱和电压与锂电池保护板充电限制电压冲突时,且电池反向接入,充电灯与饱和灯会交替闪烁。要是被充电的是索爱、诺基亚电池(品牌电池,不过比亚迪的没事),电池内MOSFET不能打开,需要激活。这些问题在向你推荐的四种IC上是不会出现的。CT与MT的区别主要是价格,CT是正向设计,MT是反向设计,SO  MT的价格低不少。
很专业!!!
TC3582DA 我们公司一直在用。
@贺赫无名
[图片]很专业!!!TC3582DA我们公司一直在用。[图片]
那个IC不良品很多,要嘛是没输出,要吗是直接短路,我没时间去详细分析。
估计是IC设计的恒流有问题,还是本身有质量问题,不得而知。
因是老产品,不想去折腾它。
