新手学习开关电源 变压器的问题请多多指点
  今天我拆了一个电脑电源的变压器。 这个变压器总共有四层。可是四层都是 15匝铜丝圈。 不同的只是最外面那圈和最里面那圈是单根铜丝绕的。 而中间那两圈是三个铜丝一起绕的。 不是说变压器的初级 与次级 线圈的匝数比是两边得电压比嘛。 可是为什么四层都一样多的哪,那怎么变压啊。 我搞糊涂了 请指点 指点!
     我要做一个毕业设计是200W 的开关电源 老师说要哦输出12V 的电压。 这个变压器怎么绕啊,用TL494控制,变压器要一个初级线圈 一个辅助绕组供494 电源,还有输出绕组。那位高手能不能指点指点变压器的绕制。
全部回复(28)
ctx1211
楼主,我也是要做电源毕设
liuhou
这个是半桥结构吗?
kexie
1、电脑开关电源的变压器初级分两层绕,最里面和最外面是初级,中间那两层是次(+12、—12、+5、—5)。这四层匝数不是一样多的,最里面和最外面一样多;中间的是几根铜丝并排绕的,所以算起来也就是4匝左右。
2、电脑电源所采用的多是半桥结构。
3、开关电源变压器的匝数比不是我们在初中高中所学习的简单的两边电压比,是有相关计算公式的。关于变压器的绕制和计算公式建议你多去找点开关电源的书来看,比如《实用开关电源技术》、《开关电源设计(第二版)》、《现代高频开关电源实用设计》等。再者在电源网里各个版板都有很多的相关帖子,最好是先自己去看书再看看别人设计的电路。
这有一个输入85V~264V交流,输出12V/5A的开关电源设计例子开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
liuhou
@kexie
1、电脑开关电源的变压器初级分两层绕,最里面和最外面是初级,中间那两层是次(+12、—12、+5、—5)。这四层匝数不是一样多的,最里面和最外面一样多;中间的是几根铜丝并排绕的,所以算起来也就是4匝左右。2、电脑电源所采用的多是半桥结构。3、开关电源变压器的匝数比不是我们在初中高中所学习的简单的两边电压比,是有相关计算公式的。关于变压器的绕制和计算公式建议你多去找点开关电源的书来看,比如《实用开关电源技术》、《开关电源设计(第二版)》、《现代高频开关电源实用设计》等。再者在电源网里各个版板都有很多的相关帖子,最好是先自己去看书再看看别人设计的电路。这有一个输入85V~264V交流,输出12V/5A的开关电源设计例子[图片]开关电源变压器详细设计实例(内有详细公式)
这种结构是半桥了。
@ctx1211
楼主,我也是要做电源毕设[图片]
呵呵,大家可以多多交流了。 其实我还是个菜鸟,专门上网来找各位大虾学习经验的
@kexie
  谢谢指点,我会借些书好好学习学习的。   我看到中间两层是是三根并排绕的,三根并排绕了五圈 加起来不也真好使15圈吗,最外面和最里面这两层都是单根绕的总数也是15圈。
@liuhou
这种结构是半桥了。
应该是半桥结构的,有两个开关管推挽工作的
@mingming214
 谢谢指点,我会借些书好好学习学习的。  我看到中间两层是是三根并排绕的,三根并排绕了五圈加起来不也真好使15圈吗,最外面和最里面这两层都是单根绕的总数也是15圈。
,等待着问题的解决。建议你自己去绕个变压器,看下效果
mingming214
@mengshi4376
[图片],等待着问题的解决。建议你自己去绕个变压器,看下效果
恩 因为是第一次接触变压器,真是一滴经验都没有,我想还是得多看看书懂点理论再 绕试试吧。
sangjuen
LZ,学电子专业,在大一、大二就应该做完单端正、反激,半桥,全桥电源实验啊。难怪现在的大学生动手能力不如技校的学生!
liuhou
@sangjuen
哥们,没这么牛吧,我记得大一,二时,还在学模电这些。按你说的,不都是电源通了吗?
mingming214
@sangjuen
  哎,大一大二玩魔兽去了,悲剧,现在后悔莫及只有 尽量赶回来了。
团长能不能介绍介绍制作变压器的经验 谢了!
kexie
@mingming214
LZ你得弄明白,次级三根并排绕5T,它们的始端和尾端是焊接在一起的,相当于用一根扁平铜带绕5T。
kexie
@sangjuen
就 sangjuen所说现在大学生动手能力不如技校的学生,这是事实。就我大学这三年来所做实验关于电源的就只有78xx、79xx和LMxx这三个系列。学校根本不会再安排其它更多的实验给你,所以也没法做。我见过的很多学校都是这样。像我学微电子,实验几乎是编程和Candence版图设计,都是敲敲键盘,点点鼠标,这最后一年我们也不会有关于电源的实验。钟情于开关电源还是自己一路啃着书和炸管子过来的,做的电路板多了才发现自己还是个菜鸟,得继续努力
mingming214
@kexie
就 sangjuen所说现在大学生动手能力不如技校的学生,这是事实。就我大学这三年来所做实验关于电源的就只有78xx、79xx和LMxx这三个系列。学校根本不会再安排其它更多的实验给你,所以也没法做。我见过的很多学校都是这样。像我学微电子,实验几乎是编程和Candence版图设计,都是敲敲键盘,点点鼠标,这最后一年我们也不会有关于电源的实验。钟情于开关电源还是自己一路啃着书和炸管子过来的,做的电路板多了才发现自己还是个菜鸟,得继续努力[图片]
  关于这个问题 我认为大学生动手能力是不是真的就不如技校生本来就没有一个绝对的答案,这是因人而异的,在大学我认为关键还是在于自己的自觉性,如果自己想多学习  想练手 机会其实还是有很多的,一个大学生动手差最本质的原因还是在于他个人。跟学校的关系虽然有但不是最主要的。虽然我的动手能力很差 但是这也并不代表所有的大学生动手能力差哦,有些同学的动手能力还是很强的。
mingming214
@kexie
哦,知道了 他绕三根适应我输出电流太大的缘故吧,另外今天中午我在书上翻了翻 发现输出电压还和占空比有关,这点我不知道,看样子漏大了,得好好在看看书了。 谢谢指点!
sangjuen
@mingming214
 哎,大一大二玩魔兽去了,悲剧,现在后悔莫及只有尽量赶回来了。团长能不能介绍介绍制作变压器的经验谢了!
200W用TL494,半桥,要求变压器漏感比较低,可用EE40或EC35的磁芯。饶制方法:夹芯面包式。先饶2层初级,三层绝缘,接着饶次级。再三层绝缘,最后再饶剩余的初级。
sangjuen
@liuhou
也许我说的片面了。我前两年所代课的中专兴趣小组,单端,半桥,全桥,1KM无线对讲,遥控,功放……等实验都做了。很多实验教材里肯定是没有的!
mingming214
@sangjuen
 谢谢你的意见我也想动手绕个变压器试试,团长,绕变压器的时候有什么讲究的啊,匝数之间是不是必须挨得很紧啊, 另外你说的剩余的初级是什么,是不是就是给494供电的辅助绕组啊?
sangjuen
@mingming214
 谢谢你的意见我也想动手绕个变压器试试,团长,绕变压器的时候有什么讲究的啊,匝数之间是不是必须挨得很紧啊,另外你说的剩余的初级是什么,是不是就是给494供电的辅助绕组啊?
剩余的初级指的是把次级夹在初级中间。比如初级共40匝,最里面饶20,绕完次级后,再在外面饶20,最后饶反馈绕组。这种饶法漏感比较小。
饶制时,匝数之间排整齐就可,不必挨得很紧。饶完了要浸绝缘漆,然后烘干。
mingming214
@sangjuen
剩余的初级指的是把次级夹在初级中间。比如初级共40匝,最里面饶20,绕完次级后,再在外面饶20,最后饶反馈绕组。这种饶法漏感比较小。饶制时,匝数之间排整齐就可,不必挨得很紧。饶完了要浸绝缘漆,然后烘干。
 哦。外面剩余的初级绕组 就是那20圈应该就是连着里面那20圈初级线圈吧。这两组20圈得引出脚是不是应该对应贴在一起?
sangjuen
@mingming214
 哦。外面剩余的初级绕组就是那20圈应该就是连着里面那20圈初级线圈吧。这两组20圈得引出脚是不是应该对应贴在一起?
是的。
mingming214
@sangjuen
是的。
 团长,那像我这种电源的变压器,绕制的铜丝要多大的,我拆的那个变压器的铜丝好像直径是 一毫米左右哦,那我这个12V输出的开关变压器用这么大的 应该也合适吧。还有看到一些资料说铜丝要漆包的,是不是变压器铜丝都必须要漆包的?
另外对不同的输出,对铜丝大小的一些基本要求是什么呢?
多多指点  谢了!
sangjuen
@mingming214
 团长,那像我这种电源的变压器,绕制的铜丝要多大的,我拆的那个变压器的铜丝好像直径是一毫米左右哦,那我这个12V输出的开关变压器用这么大的应该也合适吧。还有看到一些资料说铜丝要漆包的,是不是变压器铜丝都必须要漆包的?另外对不同的输出,对铜丝大小的一些基本要求是什么呢?多多指点 谢了!
变压器铜丝都必须要漆包的,最好是QZ的。高频电流有趋肤效应,不同频率下电流的穿透深度不同(论坛可以搜到)。得根据工作频率来确定线径。
电流不够用多根并绕。自然冷却一般按5A/mm2计算载流量,强制风冷一般按10A/mm2计算载流量
mujian123
你拆的應該是電感,不是變壓器.
200PC變壓器應有兩個,一個主變壓器一個輔助變壓器.
主變壓器用ERL-28,初級42-46TS,次級3/4TS就行了,加上VCC9-11TS,三明治繞法,LK很低的.
輔助變壓器用EEL-16就行.
非PC可參考http://bbs.dianyuan.com/topic/642194
mingming214
@mujian123
你拆的應該是電感,不是變壓器.200PC變壓器應有兩個,一個主變壓器一個輔助變壓器.主變壓器用ERL-28,初級42-46TS,次級3/4TS就行了,加上VCC9-11TS,三明治繞法,LK很低的.輔助變壓器用EEL-16就行.非PC可參考http://bbs.dianyuan.com/topic/642194
我拆的是变压器,货真价实 如假包换的。
mujian123
@mingming214
我拆的是变压器,货真价实如假包换的。
哦,初次級圈數一樣,到是少見.
電感也有很多種,規格也和變壓一樣,要看電路中的作用.
電感多用絞線作繞組,也有直接用銅線作多層多次繞線(腳位相同)
led公子
可以交个朋友吗
我也想要TL494
QQ   1553969978
