逆变等离子切割机引弧的问题!
逆变等离子切割机引弧的问题!
非转移弧的比较简单,接触工件高频打火引起空气电离,立即产生电弧。
转移弧问题比效复杂;
-,先打高频,在产生转移弧,这个转移弧被压缩空气吹向工件引起主弧,
所以距离工件5-6毫米就能起弧称为转移弧起弧!
目前有二种方法
1,转移弧和高频是定时的.即1-2秒后停止。
2,不定时,有主电流后才停止。
这二种办法都有严重缺点和问题,
第一种方法在1-2秒停止时.主弧没有产生.引弧电源被接触器强拉停,引起拉弧
烧触点,特别是切割内部发生短路的情况,
第二种情况更糟,经常地线不通情况下!工人长时间打火不停,直到烧机内大功
率电阻,为了应付这类情况许多机器不惜使用200瓦…500瓦琺瑯电阻!
那么有没有更好的办法呢?我先参考国内几款机供大家参考;
1;奧太款,采用霍耳中穿5圈作为起弧电流的限流,但第二种上长打火问题能否
解决呢!
2,富力款;单独做一个引弧电源,另用一个功率管逆变,就不存在烧接触器问
题了!
看看大家有什么好主意。
全部回复(19)
对的,LG-60E,单管IGBT的单端正激电路富力采用单管IGBT做引导弧开关,2个电磁阀,用一个CT取电流信号。我看个这机器。用在数控上面非常好。瑞凌佳士的等离子都不行。
LYJYA
@xuzhichao168
富力采用单管IGBT做引导弧不存在烧接触器
@LYJYA
富力采用单管IGBT做引导弧不存在烧接触器[图片]
没有接触器,用单管的,当开关时候脉宽收载了。空载只有100多V,所以引导弧经过单管IGBT的电流很小。
jldq633
用在大的电阻也有烧的可能,为什么有的厂家做的机子用了十几年了电阻还是好的。
zhoushiqi
@xuzhichao168
你好我是专业做机用等离子切割机的,www.ailancut.com   切割质量可以和美国海宝,和飞马特A120相媲美。联系电话13407575692
@jldq633
非接触如果使用的人不会操作,是很容易烧转移弧电阻的。还有就是长期近距离接触工件切割也容易烧电阻。大功率等离子烧这个电阻正常。
LYJYA
@xuzhichao168
逆变的输出、供参考
LYJYA
@LYJYA
[图片] 逆变的输出、供参考
这是可控硅式的输出部分供参考、结构画得形象!易懂。
LYJYA
@LYJYA
[图片] 这是可控硅式的输出部分供参考、结构画得形象!易懂。
长期近距离接触工件切割也容易烧电阻。???是否转移弧电极间热短路了?
LYJYA
@LYJYA
分析一下;头部发热,主弧起来后引导弧仍然吹不灭
引起拉弧及烧电阻!不对请指导
焊机oem
路过
jldq633
@LYJYA
分析一下;头部发热,主弧起来后引导弧仍然吹不灭引起拉弧及烧电阻!不对请指导
呵呵!
ranol
@xuzhichao168
求逆变等离子的资料,QQ2238148951
wpf868
@焊机oem
路过[图片]
实际上小弧的时候,控制脉寛,是输出最大为20A左右,切割的时候就直接有主回路,他们之间用电流传感器,只要有切割小弧就断开,小弧用个IGBT做开关就好,实际和管子串的电阻并不会有烧掉即使长时间小弧。
@xuzhichao168
你好,能否提供一下富力的引弧部分原理图,谢谢。228632260@qq.com
@wpf868
和海宝,飞马特的原理一样。
yongxin639
     现在有的机器已经改了,不再用引弧电阻,引弧电流直接由主电路提供,一但有切割电流产生,引弧电流自动切断,并提供切割电流.
yongxin639
@yongxin639
yongxin639
@xuzhichao168
单管后面还串了一个小电抗器,是单独的一个斩波电路
