轻载时变压器有噪声是什么原因
采用TOP260做120W充电器时,当电流降到0.3A时,变压器会发出噪声,不知是什么原因.
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
这个时候IC的工作模式是多周期调制模式,降低功耗的。这个模式,最低频率是30Khz,为降低功耗,还加了低频调制模式。
如附件:
javike
LV.12
确定是变压器发出来的?看下是不是RCD的电容。
quittime
@谢厚林
这个时候IC的工作模式是多周期调制模式,降低功耗的。这个模式,最低频率是30Khz,为降低功耗,还加了低频调制模式。如附件:[图片]
谢工,那如何解决消除该噪声呢!
quittime
@javike
我确定一下,谢谢.如果是RCD的电容发出来的,如何解决?如果是变压器发出来的,如何解决?请指点一下.
谢厚林
LV.12
@quittime
谢工,那如何解决消除该噪声呢!
RCD 发出来的声音,C要改为薄膜电容。
如果是变压器发出来的需要处理变压器。
javike
LV.12
@quittime
RCD的电容发出来的可以换麦拉电容。
变压器发出来的就要看看你的变压器工艺和反馈环路了。
ccedpy
@javike
RCD的电容发出来的可以换麦拉电容。变压器发出来的就要看看你的变压器工艺和反馈环路了。
不错·是这样
丝印
谢厚林
LV.12
@quittime
如果是变压器发出来的,如何解决?
需要变压器浸凡立水。还不行的话,磁芯点胶。
