请问T31*19*8(绿色环形)的饱和磁密B(MAX)是多少?谢谢!
再问T31*19*8(绿色环形)的饱和磁密B(MAX)是多少?谢谢!计算时需用,用在IR2161 IRPLHAL01E DEMO板上.
全部回复(2)
几K的材质呢?导磁率越高,一般Bmax会越小,根据资料显示Ui=5000 Bmax:0.42T Ui=10000 Bmax:0.4T Ui=15000 Bmax:0.36T
以上测试温度为25度,一般工作温度要高过25度,所以取值上要相应的减小.取0.3MAX吧.
pumpkin
@七年之痒
几K的材质呢?导磁率越高,一般Bmax会越小,根据资料显示Ui=5000Bmax:0.42TUi=10000Bmax:0.4TUi=15000Bmax:0.36T以上测试温度为25度,一般工作温度要高过25度,所以取值上要相应的减小.取0.3MAX吧.
几K的材质我不知道(FRESHMAN:().谢谢痒兄提供的资料!
