向各位老师咨询半桥变压器问题
先声明我是新人,刚开始学习开关电源方面的知识。向各位老师虚心请教。
在论坛里边看了很多开关电源的帖子,很多问题都是半桥开关电源的匝数不够引起的带载能力差,我想到的是如果圈数设计的多了会有什么问题出现。
我现在想做一个15V30A的电源,50K频率。
初步选定EE42和EE55两种磁心。
EE42 初级28 次级4
EE55 初级20 次级3
不知道算的有没有问题,论坛里边很多种算法,每种都计算了下,有的差的很多,也不清楚那个更为合适点。
还有就是变压器初级与150V的那个连接线,有的电路串联电容,有的不串联,这个不知道和功率有没有关系。有的老师说有,有的说没有,还有说是隔直流的,有点晕了。
全部回复(2)
1、在交流输入最低值及整流后波谷位置,变压器变比有可能不够。
2、你的50K是变压器工作频率还是IC震荡频率?
3、隔直电容是否需要,要根据具体应用来选择,一般来说,前端不带PFC的,电容C5\C6都选的比较大,这个时候需要隔直电容,但如果前面带PFC,C5\C6选择可以相对很小,效果跟隔直电容等效,可以不用加C7了。
crasyboye
@白驹过隙
1、在交流输入最低值及整流后波谷位置,变压器变比有可能不够。2、你的50K是变压器工作频率还是IC震荡频率?3、隔直电容是否需要,要根据具体应用来选择,一般来说,前端不带PFC的,电容C5\C6都选的比较大,这个时候需要隔直电容,但如果前面带PFC,C5\C6选择可以相对很小,效果跟隔直电容等效,可以不用加C7了。
白驹过隙您好,我选用的芯片频率是25K,变压器工作频率是50K。
