利用半桥储能电感做风扇供电电路的问题
如图,我公司有一款新产品(半桥结构)想用上面的原理,从储能电感L1上绕一感应绕组,整流后用做风扇供电(不共地),样品做了几台没有问题,但在小批量试产老化时有部分会烧二极管D1,D1是HER207快恢复管(用UF4007也有烧的),风扇只有200mA的工作电流,测试D1上的尖峰又只有几十伏,始终不明白为什么会烧D1,所以请电源网的精英团队们帮忙分析分析原因,不胜感激!
全部回复(6)
sangjuen
1、D1后加个小工字电感
2、换成RU4C或BYV26C保证没问题!
3、始终不明白为什么会烧D1?因为HER是垃圾。这是经验,不要看指标!
dl36520
@sangjuen
1、D1后加个小工字电感2、换成RU4C或BYV26C保证没问题!3、始终不明白为什么会烧D1?因为HER是垃圾。这是经验,不要看指标!
用UF4007也坏,此两种二极管在我们公司正激的电源上用作复位,从未有坏的,质量应该不会有啥问题
st.you
@dl36520
uf的,好像慢了点,试试快的her
dl36520
这个电路只要串联老化就肯定会有烧二级管的,但是单机老化就肯定没问题,虽然我还没想通其中的原理
只要从变压器取饶组给风扇供电,串联老化就没问题
st.you
@dl36520
这个电路只要串联老化就肯定会有烧二级管的,但是单机老化就肯定没问题,虽然我还没想通其中的原理只要从变压器取饶组给风扇供电,串联老化就没问题
有可能D1输出后被短路了
cyyzej
找到问题了吗   解决这个问题没有
