【专题】反激式电源设计及应用一(经整理)
[green]本专题由cmg发起[/green]
大家知道,在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源,因为便宜,使用于宽电压范围输入,多组输出.本专区来讨论此类电源的设计,调试及生产中的问题.
全部回复(144)
@cmg
为提高大家的兴趣,我先讲一点变压器.大家都知道变压器有两种绕法:顺序绕法和夹层绕法.这两种绕法对EMI和漏感有不同的影响.顺序绕法一般漏感为电感量的5%左右,但由于初,次级只有一个接触面,耦合电容较小,所以EMI比较好.夹层绕法一般漏感为电感量的1-3%左右,但由于初,次级只有两个接触面,耦合电容较大,所以EMI比较难过.一般30-40W以下,功率不大,漏感能量还可以接受,所以用顺序绕法比较多,40W以上,漏感的能量较大,一般只能用夹层绕法.
变压器的漏感主要与哪些因素有关呢?
我看到你的关于变压器的绕法,觉得你的经验很丰富.我想请教一个问题:变压器的漏感主要与哪些因素有关呢?
@zhangchuan
如何确定功率?在反激式开关电源中,变压器相当于电感的作用.在开关管导通时,变压器储能,开关管关断时,变压器向次级释放能量.那么功率由开关管导通电流确定还是电感量确定?在反激开关电源变压器设计时,如何计算变压器的气隙?能否详细介绍开关电源的斜率补偿的作用,原理?
你这个问题问的不是很科学.
功率既不是由电感量确定,也不是由开关管确定,是由你的需要确定.
一般程序是这样,由功率和经验效率确定变压器的型号,也可以由“AP”等书上介绍的方法确定变压器,我一般是根据经验确定,要求比较严格时用允许温升确定变压器型号.确定变压器后其他参数可算出.包括开关管的电流,这样就可以选管子.
变压器的气隙有相关的公式计算,但注意气息一般不要大于1毫米,否则可能引起边缘磁通效应使初级有过热点.
反激电压方式不需要斜率补偿.电流方式大于50%脉宽,或为了防止噪音影响需要加,计算方法可参考3842应用指南.
@cmg
GOON:变压器的两种屏蔽层.在小功率电源变压器中,一般有两种两种屏蔽层,铜薄和绕组.铜薄的原理是切断了初次级间杂散电容的路径,让其都对地形成电容,其屏蔽效果非常好,但工艺,成本都上升.绕组屏蔽有两种原理都在起作用:切断电容路径和电场平衡.所以绕组的匝数,绕向和位置对EMI的结果都有很大影响.可惜我不会在这里画图来讲解,总之有一点:屏蔽绕组感应的电压要和被屏蔽绕组工作时的电压方向相反.屏蔽绕组的位置对电源的待机功耗有较大的影响.下节讲变压器浸漆和屏蔽绕组位置对待机功耗的影响.
能否再详细一些
最好还是能够用例图来说明.变压器是电源里非常非常重要的器件,有很多设计技巧在里面.你的选题都特别好,是我们特别想知道的,所以如果能象LEO那样用图和理论分析加以说明,一定会对大家大有裨益的.最好能结合FLYBACK电路来讲.
你都试过什么文件格式?
你都试过什么文件格式?
@cmg
你说的屏蔽层是不是这个意思
只是起隔离作用的一个隔离层?(对不起,我接触的都是些通讯电源和仪表电源都是体积小的二次片式电源,所用的变压器也都是采用体积小的表贴变压器,没有用什么屏蔽层,也没有见过其它同类电源用屏蔽层),你所说的用了屏蔽层的电源主要用在哪方面?这样一来是不是体积就大了呢?还有你的“屏蔽绕组感应的电压要和被屏蔽绕组工作时的电压方向相反”是什么意思?还有,你的屏蔽绕组输出接哪儿?最好能图文结合,这样大家的兴趣不是就来了吗?
@cmg
屏蔽的“接地”
屏蔽在初次级间时,其接地可以不接,接原边地,接次边地,接大地几种形式,一般接原边的地的情况较多.不知道cmg兄是如何处理的.
变压器的外部加屏蔽,特别在flyback中,由于要加气隙,在批量小或简单起见,不是只在中间加,而是磁心截面全有气隙,为减小外部气隙的磁场干扰,而加屏蔽的,此屏蔽一般接大地.
@c3
屏蔽的“接地”屏蔽在初次级间时,其接地可以不接,接原边地,接次边地,接大地几种形式,一般接原边的地的情况较多.不知道cmg兄是如何处理的.变压器的外部加屏蔽,特别在flyback中,由于要加气隙,在批量小或简单起见,不是只在中间加,而是磁心截面全有气隙,为减小外部气隙的磁场干扰,而加屏蔽的,此屏蔽一般接大地.
是EMI屏蔽,非安全屏蔽.
可以接原边的地线,也可以接原边的高压端,EMI几乎没有分别,因为有高压电容存在,上下对共模信号(一般大于1M后以共模干扰为主)来说是等电位的.
变压器的外部屏蔽可以不接,也可以接初级地线,其对EMI的影响看绕组内部的情况,但注意安规的问题,接初级地线,磁芯就是初级.
@cmg
你这个问题问的不是很科学.功率既不是由电感量确定,也不是由开关管确定,是由你的需要确定.一般程序是这样,由功率和经验效率确定变压器的型号,也可以由“AP”等书上介绍的方法确定变压器,我一般是根据经验确定,要求比较严格时用允许温升确定变压器型号.确定变压器后其他参数可算出.包括开关管的电流,这样就可以选管子.变压器的气隙有相关的公式计算,但注意气息一般不要大于1毫米,否则可能引起边缘磁通效应使初级有过热点.反激电压方式不需要斜率补偿.电流方式大于50%脉宽,或为了防止噪音影响需要加,计算方法可参考3842应用指南.
赞同!
建议:如果有相关的资料下载就好了!
建议:如果有相关的资料下载就好了!
@cmg
屏蔽绕组的位置对电源的待机功耗有较大的影响?不太明白
是不是这个意思:屏蔽绕组对变压器的工作有影响,例如漏感,尖峰,离散电容等?
@cmg
CMG,我很欣賞你的觀點,
你說的過熱點指的是鐵芯還是線包,我所做的變壓器都是中柱加气隙,加气隙是磨掉一點,以實際調整為准.在CCM模式下,計算的電感量往往不夠,要大點才行,我這樣做行嗎?
@cmg
加屏蔽銅箔增加不了多少成本
假如銅箔接在初級地上,問題在于加了屏氣銅箔,對地的分布電容會增加,初次馺什么信號會落地?我有試過有加了銅箔,特別在低壓輸入滿載輸出效果會更差的情況,實在是想不出是什么原因.
繞組屏蔽我有見過博儀的電源,基本上就相當于銅箔,也接在初級的地上,經測試EMI,二者沒有大的區別
@cmg
屏蔽绕组对变压器的工作有影响屏蔽绕组为了起到很好的作用,一般紧靠初级,这样它跟初级绕组之间形成一个电容,屏蔽绕组一般接初级地线或高压端,这个电容就相当于接在MOS的D-S端,很明显造成很大的开通损耗.影响了待机功耗,对3842控制来说还可能引起空载不稳定.当然,加屏蔽也会使漏感增大,但此影响在空载时是次要的.
再請教一下
\"屏蔽绕组一般接初级地线或高压端,这个电容就相当于接在MOS的D-S端\"說得很對,只是在開通時,MOSFET導通,此時這個電容應該不起作用,相反在關斷時,因此電容的存在,我覺得損耗會大,我理解得同你差別太大,能解釋一下嗎.你可是我的崇拜者喲!
