电源CCM,DCM BCM用示波器怎么区分?
电源的CCM,DCM BCM用示波器怎么区分?有哪几种好的方法?还请分享一下!
全部回复(31)
@hk2007
又想到一个,观察MOS的DS波形,再次开通之前无震荡的为CCM,有震荡的为DCM,介于两者之间的为BCM。以下是一张示意图,楼主自己测试一下就知道了……[图片]
VDS关断都有震荡,因为漏感和COSS,而对于再次导通时,CCM模式,当次级还在续流释放能量中,一次折射电压(Vor)依然会保持coss中处于先前的充电状态,故再次导通,不会产生震荡,而DCM,由于次级能量释放完,一次折算电压消失,从图中看到,当次级电流刚刚下降到0开始,这时候,加载coss和LM的电压突然变化(只有输入电压了),必然震荡。对于IDS,关断都有震荡,这很好理解,导通时候在LM储能,突然关断,必然会有感应电压产生,这个电压在coss,lm产生震荡。导通时,对于ccm,由于之前次级一直在续流释放能量,故二极管本身的电容处于储能状态,初级一导通,这个二极管电容电流反向放电,在初级感应一个尖峰电流出来,而DCM,由于次级释放能量完全,当次级续流电流降到0的时候,二极管的ci开始放电,故,再次导通,不会有这个恢复电流存在,所以一次没有感应尖峰。正如图中看到的。
@EeTsang
@EeTsang
谢谢您的细心解释,后面的一段将电感电流波形的尖峰成因说明的很详细。
学习了!
@EeTsang
请教各位大佬:
CCM与DCM、一般哪种方式效率高一些 ?所依据的原理是神马呢 ?
谢谢!
