请教下各位师傅: 两个EE40磁芯,刚画了个图~~ 两个变压器都单独试过正常工作,然后两个一起上的时候,马上就炸了一个管(还好还有7个)....
1.驱动是3525,空测频率调整到30K,接上变压器后怎么变90K? 2.工作一会,管就很热,怎么调整?
应该是欠驱!
初级用电容没有?
欠驱是肯定的。
没用电容, 驱动是3525,图腾原来是882 后来烧掉了就在功放版上拆2对1109/ 1609代用。然后驱动频率30K,接2对60n06推单个EC40,觉得管很热,长时间工作肯定不行。再测频率,工作时有90K,断电再测驱动又是30K! 不知道是不是驱动不稳定!?
你会体会意外连连。。。
你那图腾形式而已,结果一样。
对,次级二极管后在串联,我的600W JJ 换挡就是这么做的。呵呵
相位我今天重点检查过,没问题~ (曾经做次级不是一次绕完,回来再绕的时候抽头就搞错相位,试过炸管,这问题我很小心了)
今天有点忙,没什么时间搞。刚检查一下,单变压器试。 看来问题是驱动上,频率设定是30K左右,但有时就上90K,有时还有一边上到120K!(这个烦,有时正常,有时....) 电源串个100W/12V竟然起动不了,那就直接上,灯亮~管热~ 但后级有高压出。不过相信时间稍长就响了,停下,明天再检查驱动!
G极加10K电阻
R5和R6为什么要那么接呢
爱慕虚荣而已,没味。
