各位大师您们好!请教我如何计算这款变压器各参数,请用公式写出来.(我是学徒,请师傅们一定要帮帮我,先谢了!)
RCC电路,INPUT85-265V,OUTPUT12V/1A,磁芯EE-25,Ae:40.5mm*2
RCC电路,变压器..............???
全部回复(48)
@chroma
老大还是不行呀!按你这参数绕了个变压器,在低压100V以下就吱吱叫了.都快急死人了!555555555555555555555555555555555555????????????????????????????
其实RCC电路虽然简单,但电路方式略有不同,有采用BJT的,有用MOS的;而反馈控制有简单的,也有用TL431+光偶的等等.应该说不同的方式其变压器设计也略有不同,要设计好变压器,必须针对电路、理解电路才能设计出相应的变压器来.所以,你寻求大家帮助,应该把电路贴出来,具体要求、技术参数说出来大家才好帮你.另外,去查查以前关于RCC电路的帖子,兴许对你有帮助.
@chroma
这位大哥肯定是高手!我这款是采用MOSFET的,控制回路是TL431+光偶的.我是第一次接触RCC电路,一前有做个小功率单端反激的,但感觉RCC的难调多了.
我在成都,业余而已,只是RCC电路简单,接触多一点.为一个简单RCC电路的变压器设计,曾经对着电路图研究了几天,把反馈控制中的关系理清,把公式理出来.在其后的电路改动中,发现原来电路有些不同后,根据不同的设计思想,其中的一些关系是改变的,设计公式也会有写改变.本来是想把多种方式RCC电路的变压器设计理出一套公式,但无奈电路板制作一道工序对我而言特别麻烦,在电路调试中可能会有不少改动,只能自己制作PCB方便些.在网上查到有“湿膜”(感光油墨),但是成都没有卖的,业余使用,量少,不可能专门订购.目前还只能是:出片-制丝网板-丝印-腐蚀-打孔 的方式制作!!!烦啊!!!因此没到需要去做的时候,不想花太多时间,对使用MOS的RCC电路也就到现在还没去做.不知大家制作PCB用的什么方法?
@chroma
不管行不行,先加分再试!各位大师!您们各自给我的参数好象都相差很多,能否将您们所计算的公式给列出来.谢谢!
線圈的差主要是因為感量的差別.感量的差別是因為每個人的設計頻率有差.因為2.8mH的感量在90VAC入力時頻率只有25K左右,所以你再加大負載到1.2A後就會工作在20K以下,所以會有叫聲.(如果調試不好的話,有可能在正常負載下就會有叫聲出現)
所以個人不喜歡把頻率設計過低,45K~60K是我比較常用的設計頻率,但是要用三明治繞法,不然EMI是會相對不好過些.所以如果EMI有問題的話,請變更繞線方式,或加大感量(同時改變變壓器的圈數),我想能夠完成你的設計的.
@cary.chen
感量1.0mH-2.0mH基本都可以實現.只是和EMI有很大的關係.感量大EMI好過但電氣會相對不好調試.
有图了,各位大师!请再帮我看看问题出在那里.现在的问题是低压输入AC 100V以下出现振荡,且输出纹波高达1V左右.我现在只要能做到AC90V以上纹波小于150mV就OK了!先谢各位大师!1088734822.xls
