我的电路是根据推荐电路设计的,12V输入,5V输出,电源输入端先经过保险丝,电路图如下
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135581125.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
现在我发现LM2576的输入脚波形峰峰值在400mv左右,但是如果单独测量电源的输入,即输入电源不接入我这个电路,示波器调到50mv 档,时间是250ns,波形是有200mv峰峰值,平时在50mv范围内波动,而输出Vout脚的波形是一个150多k的方波,这点使我怀疑芯片的型号了?
现在测量出的结果,输出电压的纹波有100多mv的尖峰.
问题是:1.输入端的波形是否正常?我这儿没有别人做的模块,所以没法对比,感觉输入端的波形已经是这样了,输出能好吗?
2.5V的Vout波形还算稳定,虽然频率不对,而我另外还设计了两个电压输出,3.3V,1.4V,这两个电路的Vout波形就不太稳了,3.3V的波形有点飘,1.4V就没有稳定的波形,我做过试验,1.4V的换成大电感,效果好点,但是波形和3.3V的差不多,还是飘,不知道这个是什么原因?
3.因为对开关电源的了解不多,什么样的纹波才是正常的?
谢谢各位了!!
