求助:我第一次用TOP的IC做电源,遇到麻烦,请大虾帮助
我用的IC是TOP223Y,输入85-264V,输出15V/2A,问题是输出电压会高于所需要的电压,测试TOP控制脚电压为6.2V,TL431控制脚为2.62V,反馈电压8.1V,知道这些数据有误,却找不到原因,另变压器用EI28,初级45T 0.32MM,次级6T*2 0.49MM,反馈级5T 0.32MM,原理图是PI公司的,PCB上传给各位看看,谢谢
1135586791.doc
全部回复(15)
hualitong8888
没人帮忙呀!!
yaobb1981
@hualitong8888
没人帮忙呀!!
把你的原理图传上来
hualitong8888
@yaobb1981
把你的原理图传上来
原理图是PI公司的,是通用型的
tfpp1
@hualitong8888
原理图是PI公司的,是通用型的
调整TL431 REF端到输出端的电阻值,要保证431有较大的调整范围
yaobb1981
@hualitong8888
原理图是PI公司的,是通用型的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1136009287.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
是不是这张图
yaobb1981
@hualitong8888
没人帮忙呀!!
宽范围的30W好像223不合适
tfpp1
@hualitong8888
没人帮忙呀!!
调整R4、R5的阻值
hualitong8888
@tfpp1
调整R4、R5的阻值
我现在已经改用225了,R4就是50K,R510K,将它们改用55K和11K也不行,TL431和PC817的交点也只有2V左右的电压,NEC2501我用PC817代
yaobb1981
@hualitong8888
431和光耦都没有问题?
yaobb1981
@yaobb1981
431和光耦都没有问题?
能不能把你的sch和pcb传上来?
hualitong8888
@yaobb1981
能不能把你的sch和pcb传上来?
pCB图在开始那里我已经有传
蓝杨
@hualitong8888
pCB图在开始那里我已经有传
反馈加两圈,如果还不行R1减小
myz1208
@蓝杨
反馈加两圈,如果还不行R1减小
c4太小
gogol
我认为你把光耦接错了,请确认.另外变压器同名端接反也会,但同名端接反是带不起负载且会烧整流管的!
power88888
@hualitong8888
你把R3同C5画错了,PCB与原理图对一下吧!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
