贴片双二极管的型号,有谁可以告知?
有个双二极管,SOT-23封装,
作用是集成了2个4148,不知道什么型号?有谁可以告知?
全部回复(5)
ballastt
双4148的SOT-23的封装,内部也有不同的连接方式!
具体你要内部的那种连接,必须要看到具体型号!
你可以到乐山电子等网站去看他们的DATASHEET.
如:共阴极 LBAV70LT1G SOT-23
       同向串联LBAV99LT1G SOT-23
       共阳极LBAW56LT1G SOT-23
@ballastt
双4148的SOT-23的封装,内部也有不同的连接方式!具体你要内部的那种连接,必须要看到具体型号!你可以到乐山电子等网站去看他们的DATASHEET.如:共阴极LBAV70LT1GSOT-23      同向串联LBAV99LT1GSOT-23      共阳极LBAW56LT1GSOT-23
谢谢,我是要共阴的
ggwanghui
@power20071983
谢谢,我是要共阴的
www.lrc.cn   6100  也是共阴的
不过网站上面的产品资料很久没更新了,很多产品得问原厂拿。。。
最新的产品有4个4148的,但是用的人少,比较贵
双开关的用的人很多,搭桥很爽,2个70或99就能代替4个4148,少了2个焊点
eagleyes
BAV 70   BAV 99  BAW56 都是 目前只有深圳中洋田公司生產的BAV99 BAV70 是大陸所有品牌中最好的  性價比最好  採用日本羅姆公司最先進的單顆芯片 打線而成 一顆芯片就有三個電極 封裝成 SOT-23
不像大陸現有各品牌 都是由兩顆電性不盡相同的且獨立4148芯片組裝而成
且組裝接點特多 極易造成 可信賴性問題  極易故障 燒毀
@eagleyes
BAV70 BAV99 BAW56都是目前只有深圳中洋田公司生產的BAV99BAV70是大陸所有品牌中最好的 性價比最好 採用日本羅姆公司最先進的單顆芯片打線而成一顆芯片就有三個電極封裝成SOT-23 不像大陸現有各品牌都是由兩顆電性不盡相同的且獨立4148芯片組裝而成且組裝接點特多極易造成可信賴性問題 極易故障燒毀
有低压/高压贴片桥堆,高度1 .2mm
