,串联全桥调频调功,直流电流在180A时频率在38KHZ上工作半小时输出变压器严重发热!输出变压器是用二根50平方软线并绕的!二根50平方一起就有100平方了理论上应该可以的啊,不知道哪里出了问题!
请教变压器发热应该如何处理
全部回复(33)
@igbtsy
最简单的方法是调频,功率特别大的话调频就不太好了。详细的可以参考2005年我在电子报上发表的文章《大功率电磁灶调节功率的六种方式》,好多网站都有转载。
变压器改成铜管后不发热了!
沈工,看了你的《大功率电磁灶调节功率的六种方式》
1间隙加热,3调脉宽的这二种不太适合我所以排除,
2调输出变压器中间抽头,对固定负载,如变压器出输只有一圈或二圈时,调整抽头,从14调到12功率增加不明显,再从12调到10圈时功率增加,但是不增加电容的前提下谐振频率增加,必须要加电容,但电容增加太多担心容抗>感抗,这样不是很有可能工作在容性状态吗?
5调频调功,现在我所接触的串联谐振几乎都是调频调功的,不分功率大小,而调频调功在低功率时如您所述在最大功率时使电路工作在近谐振状态下,但是大部份工作都不是要求你工作在最大功率状态下,调频碰到的另一问题是当负载变化较大时(比如我输出变压器这次工作接二圈,下次工作接5圈等),引起谐振频率变化大,当谐振频率较高时,调频调功很容易过调!
4调压调功,在大功率并联谐振电路上我所看到的也全都是调压调功,在大功率上调压调功所带来的成本增加几乎可以不计,但在串联谐振上却不多见!
我在上文说的武汉那台机子,看了它的工作方式也是串联谐振调频调功的。而且输出变压器有很多中间抽头,分析工作过程谐振电容不变,当输出变压器所接负载电感量小(对应频率高)时就把输出变压器的中间抽头圈数往高调(增加了电感量)使整台机子谐振频率工作在一定范围内,从而使调频调功时不过调!
以上本人也是一边分析一边学习!
不知对否, 望各论坛大侠提点!
谢谢!
精华推荐 换一换
