单是看波形效果确实很好,但波形在一定程度上还受到吸收电路的影响
你这个电路的吸收形式怎样?参数也可能调得非常好
钟工,你这波形看起来很爽,可否贴个原理图看看,或者变压器绕发发来看看
我不是钟工,哈哈,测试个效率看看,应该不会很低
没有吸收的图形,吸收并没有吸收多少
效率测试结果为77%,额定电压,额定负载
实际效率大于82%,因为有隔离二极管
呵呵。。
楼主,不好意思哟。。
记错了
输出纹波测试条件:100M示波器,标准探头X10档,探头带原配的地线环,输出端为加任何电容,最大35MV
L=500uH,漏感6uH,吸收普通的RCD
B值很高\变压器选大两号的?
电路输出怎么样,多少V?几A?
输出:5V/4A,+/-12V/0.5A
是周公
吸收很猛吗?几乎没有吸收了哇,上面又一张图是拆了吸收回路的
UF4007+100K+103电容
