看到老寿先生的600瓦正弦波逆变器的帖子,心里痒痒的,于是动手做了一台,但一直做做停停,搞了差不多一个月了,现在终于可以试机了,心里那个高兴啊!
配置:EE55主变2个,每个变压器初级0.2*30的铜带2*2+2*2,初级截面积12平方,功率管TO220-190N08场管8个,后级IRFP4604个(这个配置低了点),现在试机家里有就没有再去买;整流管:HR8120拆机的四个。
试机:整个试机过程还算顺利,没有炸一个管,但是也遇到了一些问题,最后请教了张工和老寿先生才得以解决,在此谢过,我是一个菜鸟,也没有老寿先生那么多设备,也不知道是否真正的成功了,不过我也试了不少性质的负载,如风扇、冰箱、电锤、太阳灯等,都没问题。下面我讲一下我试机遇到的问题。
驱动板:
正如老寿先生说的,只要参数不错元件没有问题,这个一般不会有什么问题。
正弦波驱动板:
我在做好板通电时,遇到的问题都在这块板上;一:测得C22的电压只有16V左右,正常应该在19V左右;这个问题可以改变R28的参数来改变电压至正常值;二:带载时保护,根据保护指示(0.5秒一次)是短路保护,但是我没有做保护电路怎么会有短路保护呢?后来在张工的指导下,把2285的11脚的外围电路切断,只留下2.4K的那个电阻,问题就解决了。三:带重载时保护,老寿先生在设计时,欠压保护很灵敏,所以带重载时就很容易保护,看了一下2285的规格书,2285的13脚的电压要在1-3V之间,低于或高于此值都会保护;我按原电路参数测得13脚的电压1.1V,而我的主板设计功率较大,所以试机时带不动1000瓦的太阳灯,后来不得不改变那个分压电阻R1的阻值,才可以启动更大的负载。到这里我的问题全部解决了!不过还没有测波形、效率、失真度====
下面是我拍的照片。
所有的东西都在这里,三块板,两个小板是老寿先生的电路,大板是我自己画的。
带400瓦时的电压
带1000瓦时的电压
因为没有大的电源试机,电瓶电压下降很快,可能也影响了输出电压,我空载时的电压是225V到带1000瓦时只有201V了。
