LVDS接口的防雷
数据通信需求的增长造就了多种新型数据接口,这些数据接口针对不同的应用领域提供相应的电平指标。高数据率、高抗干扰性和构造简单成为开发这些接口的关键要求。
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbits的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
我们的建议是使用LT-B3D090L陶瓷放电管为基础,构建初级和次级的两级防雷电路,可以实现对LVDS接口的整体防雷击和过压保护.
LangTuo提供从陶瓷到半导体的丰富电路保护产品,目前的产品系列包括保护晶闸管TSSTVS二极管、二极管阵列。请关注http://www.szlangtuo.com
气体放电管设计及使用:
  1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。
  2)确定线路所能承受的最高瞬时电压值,要确保放电管的冲击击穿电压值必须低于此值。以确保当瞬间过压来临时,放电管的反映速度快于线路的反映速度,抢先一步将过电压限制在安全值。这是放电管的一个最重要的指标。
  3)根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力(如:在室外一般选用10kA以上等级;在入室端一般选用5kA等级;在设备终端处一般选用2kA左右等级)。
  4)当过电压消失后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。
  5)若过电压持续的时间很长,气体放电管的长时间动作将产生很高的热量。为了防止该热量所造成的保护设备或者终端设备的损坏同时也为了防止发生任何可能的火灾,气体放电管此时必须配上适当的短路装置,我们称之为FS装置失效保护装置”)
气体放电管选型很重要,在放电管工作中能长期发挥稳定质量保障更重要。
  LangTuo气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如ADSL VDSL),以及电源线的浪涌保护等应用。综合电路保护方案中使用时,它们有助于设备厂家符合最严格的安全标准。http://www.szlangtuo.com.
全部回复(2)
uw2966
**此帖已被管理员删除**
luxing123
@uw2966
**此帖已被管理员删除**
气体放电管设计及使用:
浪拓-陶瓷气体放电管
