我看书上说,BOOST升压电路,一靠,L储能之后具有电压抬升作用,二靠,电容C值很大,将输出电压保持住。因为实际的C值不可能无穷大,所以实际输出电压会略低于理论计算值!
我考虑,因为实际的C值不可能无穷大,所以实际输出电压会略低于理论计算值!所以如果不接负载电阻,空载时,电容上电压就没有放电回路,那么电容上电压就应该与理论值非常接近,我仿真时,空载,输入电压为100伏,占空比0.5 ,理论计算输出电压应该为200伏,可是实际仿真出来的值近800伏,太大了奥!
什么原因,我的理论理解是不是不对呢,请高手详细指教,非常感谢!
