所以除了加强散热别的没辙
肖特基有普通和低压降型,如果不是做高效率的,尽量不要用低压降的。另外,尽量选用结温高(低压降的结温一般较低,有的125度),反向漏电流小的管子(比如ST的),肖特基工作时的反向漏电流是随结温的升高而增大的,其实这是个恶性循环,这种影响在磁放大的电路上更明显。如果是小封装的,可以考虑换大封装的管子。
目前的肖特基都会有这个受温度影响的问题,但大多数应用都是良性的,除非温度特别高。
低压降能带来低温升的同时也带来了高温下漏电大的问题,所以在选型的时候要多方面了解。
关键是你的产品是什么。。。
