如题:我认为可以。防尘是没问题的,主要是防水,用水冲洗有问题吗?
IP65
IP等级(防尘防水)定义中一项:IP65
参照标准:GB 4208 2008 《外壳防护等级(IP代码)》
IPxx
防尘等级(第一个X表示)
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
防水等级(第二个X表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
检测时请注意:
IP65 包括2个试验:IP6X 和 IPX5
IP6X 检测时会对产品内部抽气,产生负压!
IPX5 3米外小水枪冲水
