温度保险丝
想问各位大哥,温度保险丝熔断除和温度有关外,和它的工作电压和电流有没有关系啊?
全部回复(13)
我们做的一批电源变压器,出货时客户反馈有0.5%的保险丝有熔掉的现象,保险丝是125度M30的温保,按正常的计算温升不会超过60度,变压器在工作时也不会超过100度啊,怎么会出现熔断呢??各位在对温度保险丝来料是怎样检验的?求教大家!!!!
@瘦死的骆驼
这个现象以前我们也是碰到过,温度熔断器熔断,但是变压器表面一切正常,没有温升过高导致的胶带变色现象,将变压器直接通电,绕组电压一切正常.
我们最后采取的措施就是更换温度保险丝供应商.从更换后到现在一切正常,再也没有出现了这种现象.
顺便问一下贵公司使用的是哪家的保险丝,看看是否和我以前用的是一家的.
@七年之痒
这个现象以前我们也是碰到过,温度熔断器熔断,但是变压器表面一切正常,没有温升过高导致的胶带变色现象,将变压器直接通电,绕组电压一切正常.我们最后采取的措施就是更换温度保险丝供应商.从更换后到现在一切正常,再也没有出现了这种现象.顺便问一下贵公司使用的是哪家的保险丝,看看是否和我以前用的是一家的.
我想大半也是保险丝一致性的问题,不过我们把仓库的存货拿出1000,放在烤箱中烘烤,温度为90度,经全测,没有发现熔断的,是不是有其它相关的因素导致呢?
@瘦死的骆驼
这个很难说,以前我将熔断的保险丝解剖在残余的融丝上画个刻痕然后放在100度的烘箱内烘烤,也不见有什么变化在上面.
@七年之痒
那以后来料先做一下烘烤实验啦,不知道温度定在多少比较合适?
@瘦死的骆驼
接近标称温度范围的下限.在此标准的最低值熔断的话,可判定不合格.不过要掌握好烘箱的实际温度.
zzyys
@七年之痒
**此帖已被管理员删除**
@zzyys
**此帖已被管理员删除**
精科的没有用过,不过雅宝的质量还比较稳定.
welson
@七年之痒
不知大家以前有没有用过厦门赛尔特温度保险丝,觉得品质怎么样?
haojingdong
@七年之痒
我们一直用厦门雅宝 的   品质可以的
baoruo
是产品技术上的问题,请考虑用东莞市宝瑞电子厂的温度保险丝,有专业工程师上门指导,问题立即解决.可致电13560815981
baoruo
除和温度.电压.电流有关外和其他很多方面有关,不管用哪个厂的产品都会出现这种问题,这个是技术经验问题,要解决很简单.
henryzsj
@baoruo
您现在用的保险丝的标称电流和电压是多少?变压器的功率和初级的输入电压是多少?
