请大师指点:车载逆变器后级TL494输出不稳定,而且不为50Hz
     我是新手,刚开始学习逆变器,还有很多不懂之处。准备先做个简单的方波,在网上找的这个图,按照电路图搭接起来,输入电压220V跳变不稳定,查电路,发现后级TL494输出不稳定,波形抖动,而且不为50Hz。(C8和R14先是用的0.1uf和220K,后R14改成130K,依旧不为50Hz)请大师们指点下是何原因,该如何处理?谢谢。
全部回复(28)
袁文亮
494不适合做50HZ,70HZ就已经很不稳了
philiplf
@袁文亮
那要适合50Hz输出,用什么芯片?3525?怎么在此原图上改?谢谢。
@philiplf
3525不了解上否能上50H
philiplf
@tvro
3525不了解上否能上50H
如果想在此原图上改,只改后级,让其输出50Hz,和前级合起来输出220V,50Hz交流电,请问要怎么改,用什么芯片比较好?谢谢
@philiplf
494
川野
@philiplf
改起来很麻烦的。可以用运放做一个50HZ的振荡器。振荡器输出的信号再输入到494就行了。494原来的振荡器不用。这样就是50HZ了。相关资料网上有的。
hbzjcjw
用3525吧,494做出来的很容易烧负载
@hbzjcjw
学习
lin_mulin
这图是可以的、可能后级稳压稍差一点。
@川野
振荡器输出的信号再输入到494就行了。从什么脚输入啊、
samsung陈
用494做50HZ需要技术,PCB布局是关键,不然很容易波形抖动,这我也是从别的贴子看过来的,我就有用494做的50HZ后级的逆变器
@samsung陈
介绍一下具体的经验
@tvro
介绍一下具体的经验
一样期待
氢气球
@盘旋之鹰1
一样期待
3525的图搞个出来看看
samsung陈
@tvro
介绍一下具体的经验
哈哈,我没那本事呢,这主要是PCB布线的经验问题,我做不来,电源网是有高手做得来的,看看会不会出来教教大家窍门吧,我只有用494的逆变器,前后都是的,但没有拆开来研究过.
建议还是用3525吧,这个做50HZ容易,成功率高,性能稳定。UPS里都是用的3524或3524做的驱动,50HZ,性能很稳定,抄一个也简单。
@samsung陈
哈哈,我没那本事呢,这主要是PCB布线的经验问题,我做不来,电源网是有高手做得来的,看看会不会出来教教大家窍门吧,我只有用494的逆变器,前后都是的,但没有拆开来研究过.建议还是用3525吧,这个做50HZ容易,成功率高,性能稳定。UPS里都是用的3524或3524做的驱动,50HZ,性能很稳定,抄一个也简单。
@samsung陈
cheng111
LV.11
@tvro
494
经典IC。
cheng111
LV.11
LZ的图黑了。
@cheng111
LZ的图黑了。[图片]
@tvro
[图片]
l3555019
@cheng111
LZ的图黑了。[图片]
LZ的图黑了
gggiqpl
@袁文亮
不要乱说,在你说这话前,用两个494的芯片做的两级高频逆变器已经买出了近千万台了!!!
@gggiqpl
关键是制作的精度
fjs8997
用ka7500就稳定,和494的脚一样,可是我这里就是买不到ka7500,
@fjs8997
还是淘宝上买个KA7500B吧,TL494远不如KA7500在低频时的应用。KA7500很难买的到
dxsmail
LV.11
奇怪,图是被什么东西盖住????
@用心每一天
拆旧电源上的
