之前有出货12V 2A的电源给客户,客户的产品为硬盘盒,在客户处全检没有问题,后来出口到西班牙,接硬盘盒后电源保护,没有输出,注:1.之前此产品已出货到日本客户已有100多万台没有问题,2.当时西班牙的气温为零下5度左右,后来我司用冰箱冷冻电源后再测试也发现此现象,由于电源已压超音波,况且产品在外国,想在电源外面想办法解决问题,可是在线材上加电感没有效果,各位高手,有没有好的办法可以解决.......
另将电路图贴上,请各位帮忙分析一下,为什么会出此问题?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088480740.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请问有关RCC电源保护问题.......
全部回复(8)
@ac adaptor
没有人理我,顶一下.....
OCP點太小造成,出日本時無問題,原因為日本市電為100V/50Hz/60Hz,西班牙市電為230V/50Hz,RCC回路通常在低電壓輸入時OCP點比高電壓輸入OCP點要大的多! 建議解決方案:1.理論上加電感可以解決,但要足夠大才能緩沖硬盤起動時馬達電流瞬間上升,不使POWER過電流保護,但不現實DC PLUG上加那麼大一個電感.2.打開CASE加大ZD5;C9,R9,C13,耐壓,阻容值調節延遲電流回饋!過壓保護回路需要去掉!個人義見!如是溫度問題(冷起動?)那只能找電解電容廠商了!看看電解有沒有結冰?
@daviding
OCP點太小造成,出日本時無問題,原因為日本市電為100V/50Hz/60Hz,西班牙市電為230V/50Hz,RCC回路通常在低電壓輸入時OCP點比高電壓輸入OCP點要大的多!建議解決方案:1.理論上加電感可以解決,但要足夠大才能緩沖硬盤起動時馬達電流瞬間上升,不使POWER過電流保護,但不現實DCPLUG上加那麼大一個電感.2.打開CASE加大ZD5;C9,R9,C13,耐壓,阻容值調節延遲電流回饋!過壓保護回路需要去掉!個人義見!如是溫度問題(冷起動?)那只能找電解電容廠商了!看看電解有沒有結冰?
谢谢丁大哥,给你加100分....以后还得多多帮忙.
@daviding
给电源加上软起动可解决.
