正激电源输出采用MOS管做同步整流,那MOS管的耐压和电流怎么选择呀?
输出12V用VDS=24V的MOS可以吗?
1、当DMAX=0.5时,同步管损耗等于续流管损耗;
2、DMAX越小,续流管损耗越大。
3、对于简单的自驱同步整流,并不能很好的实现同步整流。
续流管的容量最好大于同步整流管;
4、还是第三种情况,如果同步管电流容量等于续流管容量,
请在续流管两端并肖特基管。
5、用专用芯片的话,就简单很多了。
根据一些分析,只有三种拓扑可以简单的采用同步整流:
1、BCM(DCM)模式反激;
2、有源钳位正激;
3、LLC;
12V100A的机子,不管是不是同步整流。
如果成本有要求的话,建议你采用全桥电路。
如果注重可靠性,错相正激最合适。
LLC不用考虑,输出有效电流过大,变压器、输出管、输出电容都很难选。
LM5034是错相有源嵌位,正好可以试一把啊!
看过一个视频,好像是李文龙老师搞的1500W通信电源(LM5034)
