谁说半桥电源不怎么样?
我是桥式电源的忠实粉丝,半个月来精心打造了一款LED驱动电源,半桥结构,输出电压和电流单独调节,恒流精度可以高到10mA以内,不管在什么电流或电压状态,耳朵贴着也听不出任何噪音。开关管裸管长期工作温升也不超过40℃,这个标准可以吧?
驱动和控制电路采用模块化设计,输出电流和电压单独调节,互相之间不受任何影响
那半截筷子是憋的一个肖特基输出管,使其与外壳紧贴。而开关管根本没有挨着外壳,可以说是裸管子长期工作的。测试输出电压36V,负载时3个60W/36V灯泡并联,还有就是输出软启动,从开机到达到正常值耗时约2S,可以看见一个平滑启动的效果。负载短路保护,辅助电源启动,启动达到正常值之后自动关闭辅助电源,如果负载短路或过流,自动关闭主电源,同时辅助电源打开使过流保护维持在一个锁定状态,如果负载正常必须给该电源断电重新通电才恢复工作,这样保证了安全。
我个人认为:只要认真的设计某些东西,并不一定要追求炒作的很疯的所谓的高档模块,作为我们,SG3525、TL494等等最常见的芯片都是我们不错的选择,这款就是用SG3525做的模块化设计!至于半桥电路,不管网上书上到处都有例程可以参考,我也就不在这里晒图了,当然不赞成原版照抄,根据自己的情况和需要来设计相信你会很满意的!
全部回复(23)
szshdz
没人说不怎样,只是,成本会比较贵,光是驱动,就麻烦过单端方式的。
@szshdz
那倒是,据说现在有具有高端驱动和低端驱动分开的模块,但是我没用过,用变压器驱动习惯了,感觉还行,SG3525自带图腾输出,直接驱动的推动变压器,有好的驱动模块和电路期待中……
szshdz
@乔#老#爷
不少吧,IR(ir2110 等)的驱动芯片,就不错啊,就是贵了点。
@szshdz
不少吧,IR(ir2110等)的驱动芯片,就不错啊,就是贵了点。
是不是高端驱动和低端驱动分开的?
@szshdz
刚刚看了下PDF,还真是的!多少钱?
@乔#老#爷
是不是高端驱动和低端驱动分开的?
有没有原理图,给我学习学习、
@wuzhonggui
有没有原理图,给我学习学习、
我不是正在找嘛,ir2110,还没尝试过呢!至于晒的照片是用SG3525做的,网上一搜一大把,也就不在里面献丑了!
szshdz
@乔#老#爷
刚刚看了下PDF,还真是的!多少钱?
应该要五六块钱吧,具体不清楚。
LZ,把图拿出来晒晒啊。。
就别买关子了噻。。
w11132008
@szshdz
应该要五六块钱吧,具体不清楚。
把图拿出来晒晒
乔#老#爷
LZ,把图拿出来晒晒啊。。就别买关子了噻。。[图片]
忙完这几天啊!这几天实在是太忙了
xianfjq
@乔#老#爷
忙完这几天啊!这几天实在是太忙了
我关心关键的几个技术指标,比如90VAC时效率多少?
hlp330
@xianfjq
总成本做下来,多少钱啊?
乔#老#爷
@hlp330
总成本做下来,多少钱啊?
不带外壳的话50左右
hlp330
@乔#老#爷
不带外壳的话50左右
是否可以过安规啊?如果可以的话,还真不错
乔#老#爷
@hlp330
那就看你的制作工艺了
jim li
@xianfjq
没有PFC ,宽电压估计不行。
乔#老#爷
@jim li
没有PFC,宽电压估计不行。
理论上讲,宽电压和PFC的关系不是太大,PFC只是功率因素校正,使其容性负载变成接近阻性负载,只是这个不是设计的宽电压的,宽电压的主滤波电容是两个串联的,便于切换。但是这款经过测试,从170V到260V之间输出基本上是没有变化的。
xianfjq
@乔#老#爷
你不要犟,jim li说的对!你就将这款改成宽电压的试试。好让我等大开眼界!注意:不可使用110/220转换开关。
st.you
@xianfjq
你不要犟,jimli说的对!你就将这款改成宽电压的试试。好让我等大开眼界!注意:不可使用110/220转换开关。
原理上,是可以做到的。
你觉得不可以的原理是什么?
乔#老#爷
@xianfjq
功率会打折扣
xianfjq
@乔#老#爷
功率会打折扣
前面加PFC不仅仅是为了提高功率因数,还有最大的好处:把宽范围的输入电压变成小范围的电压(比如:输入88-264VAC变成250-390VDC)。后级半桥很好搞!
假如没有PFC,输入88-264VAC整流滤波后电压范围是90-373V(最低电压视输入电容而定)。这么宽的电压,对后级半桥实在是个考验!
乔#老#爷
@xianfjq
前面加PFC不仅仅是为了提高功率因数,还有最大的好处:把宽范围的输入电压变成小范围的电压(比如:输入88-264VAC变成250-390VDC)。后级半桥很好搞!假如没有PFC,输入88-264VAC整流滤波后电压范围是90-373V(最低电压视输入电容而定)。这么宽的电压,对后级半桥实在是个考验!
好用就行!现在在国内谁家的电源低于180V以下了?那还叫电吗?边缘山区也不用这个玩意。国外的话这个玩意也拿不出手,凑合呗!
