新款在线互动式UPS-正弦波的(NEW)!
UPS内部结构图片
1.该新款的在线互动UPS结构较以往的简单,工艺容易控制和内部接线也简单,大大减少生产维修现象,对于UPS厂家生产效率和不良率的控制有很大的提升,从另一角度来看则可节省了生产的成本;
驱动波形:
2.输出为正弦波,带稳压功能,三级升压和一级降压,可实现140-275V稳压;
输出波形:
3.切换时间小于4 ms,实际测试的时候一般只有2-3ms,基本接近在线式,带电脑等负载均无问题,但互动式好处在于其市电正常时,直接用市电,大大减小了UPS功耗;
下图为逆变转市电 或市电转逆变·切换时的波形:图中每格为1mS, 21-23为逆变切换市电时的波形
4.可带感性和容性负载,经过适当程序调试,试过1000W的机器可带1P的空调;
5.可入发电机,经过程序调试,波形较差的发电机也可以入;
短路保护时的波形:
欢迎有兴趣的同行或厂家交流一下 QQ 983024782  刘
全部回复(54)
zwttt
**此帖已被管理员删除**
@zwttt
**此帖已被管理员删除**
hbzjcjw
不错不错,已经基本达到国外成熟UPS的标准
@hbzjcjw
谢谢!指导!
@SCP_UPS2010
[图片]谢谢!指导!
这个就是一个块板子和一个变压器真是简洁好看   不知道楼主有没有工频纯正弦波逆变方案?不要在线互动式切换
@liubing883567238
兄弟意思是纯在线的方案吗?···如果是!··我们没有!不过我这在线互动输出也是百分比的正弦波来的
我们就是专门研究在线互动的··10多年了·呵呵···不稳定的不敢做啊···
qghqgh
@SCP_UPS2010
兄弟意思是纯在线的方案吗?···如果是!··我们没有!不过我这在线互动输出也是百分比的正弦波来的我们就是专门研究在线互动的··10多年了·呵呵···不稳定的不敢做啊···
板子多少钱?短路可不可靠?电池电压多少V?
@qghqgh
呵呵!短路保护,过载保护,冷启动··都有的··
12V 24V 36V ·公用一个底板
48V 96V 192V·公用一个底板
@SCP_UPS2010
呵呵!短路保护,过载保护,冷启动··都有的··12V24V36V·公用一个底板48V96V192V·公用一个底板
我是说不要在线互动式也不要纯在线,就是工频纯正弦波逆变器  没有吗?
SCP_UPS2010
@liubing883567238
逆变器肯定也可以做的!调下程序就好!
@SCP_UPS2010
逆变器肯定也可以做的!调下程序就好!
SCP_UPS2010
@liubing883567238
292304814```是你QQ吗?我加你聊 !
SCP_UPS2010
@liubing883567238
SCP_UPS2010
@SCP_UPS2010
[图片]
自己顶一下!
QQ28890451
@SCP_UPS2010
自己顶一下!
有1000W不?
SCP_UPS2010
@QQ28890451
有1000W不?
有的··该方案可做300W-4.2KW(500VA-6KVA),
300W-1.2KW共用一功率底板和控制板
1400W-2100W共用一功率底板和控制板
hbzjcjw
@SCP_UPS2010
有的··该方案可做300W-4.2KW(500VA-6KVA),300W-1.2KW共用一功率底板和控制板1400W-2100W共用一功率底板和控制板
发一块来试试。
H-power
@SCP_UPS2010
什么方案呀?
SCP_UPS2010
@H-power
什么方案呀?[图片]
在线互动的UPS方案,也可以做逆变器
shayu1000
很耐看
SCP_UPS2010
@shayu1000
很耐看[图片]
呵呵··过奖过奖
H-power
@SCP_UPS2010
[图片]在线互动的UPS方案,也可以做逆变器
在线互动?是指可以并网吗?
SCP_UPS2010
@H-power
在线互动?是指可以并网吗?
    在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电,在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。但比后备式要小 ,大约2ms
      同后备式UPS相比,在线互动UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能
H-power
@SCP_UPS2010
    在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作给电池组充电,在市电异常时逆变器立刻投入逆变工作,将电池组电压转换为交流电输出,其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。但比后备式要小,大约2ms           同后备式UPS相比,在线互动UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能。
哦,功能比普通的UPS强大,整了新名词。
SCP_UPS2010
@H-power
呵呵!没有啊!
UPS就分: 后备式 在线互动式 纯在线式
我们这种属于在线互动式
H-power
@SCP_UPS2010
呵呵!没有啊!UPS就分:后备式在线互动式纯在线式我们这种属于在线互动式
哦,学习了,谢谢!
SCP_UPS2010
@H-power
哦,学习了,谢谢!
···不客气·大家多交流
这个工频变压器是哪家做的,有没有可能买到?
H-power
2011-06-03 20:45
@宛东骄子
找楼主
SCP_UPS2010
2011-06-04 08:09
@H-power
找楼主[图片]
找我干嘛呢!呵呵
